引用: 小Qhhui 发表于 2018-6-1 01:54
建议您彻底移除协议栈后再重新安装下试试,而且需要将其安装在默认位置
引用: vcwerwre 发表于 2018-6-1 02:05
<blockquote class="quote"/> 我打开另外一个工程SampleDoorLock 试了下,编译通过,打开src文件夹发现是有sy***ios.arm3文件的,然后就把这个文件拷贝到SampleSwitch工程下了,编译通过了,这样可以吗?两个工程下的sy***ios.arm3应该是一样的吧? ...
