TIwilliam hill官网
刘桂珍
7年用户 223经验值
CC2538 烧录问题(通过XDS100v3.0, SmartRF Flash Programmer 2 烧录问题), CC2538 program problem
Dear all
大家好,我在用XDS100v3.0, SmartRF Flash Programmer 2  烧录CC2538时,点击 SmartRF Flash Programmer 2 下的 "Refresh" 按钮是弹出错误:
请问:
           XDS100 v3.0  可以通过 “TCK ,TMS”  这两个引脚,用串行模式烧录( 2-Pin JTAG)吗?
          另外,我用 “TCK, TMS, TDI, TDO” 并行方式 烧录时,也是弹出错误, 请问
  我应该这么连接XDS100v3 与 CC2538之间的连线,用什么软件烧录固件呢?
下面是软件的错误提示,我用2-Pin JTAG 串行 与 “TCK, TMS, TDI, TDO” 并行方式都试过,SmartRF弹出一样的错误。
 我也查看过串行连接与并行连接时的连线,是没有问题,CC2538也有供3.3V的电源
错误提示是: Enumeration failed!
                       (Error -183 @0x0) The controller has detected a cable break far-from itself.
                       The user must connect the cable/pod to the target.
                      (Emulation package 5.1.340.0)
希望能够给我点提示和帮助,万分感谢。
回帖(10)
刘桂珍
2018-6-1 04:34:46
 “TCK, TMS, TDI, TDO” 并行方式 弹出以下错误:
请问是这是什么问题呢? 是因为我烧录器的问题还是其他的呢?
蒋美燕
2018-6-1 04:47:29
JTAG问题请看这个总结帖:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_JTAG_Connectivity_Problems
刘桂珍
2018-6-1 04:55:28
你好,viki
感谢你的回复
请问,用SmartRF Flash Programmer 2  烧录 CC2538时,
电脑连上XDS100v3,XDS100v3不连接CC2538,SmartRF Flash Programmer 2 也会识别 出XDS100v3 对吗?
识别xds100v3如下图:
蒋美燕
2018-6-1 05:10:56
引用: IseekerTonyZhu 发表于 2018-6-1 04:55
你好,viki
感谢你的回复
SmartRF Flash Programmer 和USB driver正确安装了吗?请按照www.ti.com/lit/ug/swru321a/swru321a.pdf 第四章安装
