威廉希尔官方网站 设计william hill官网
7年用户 24经验值
擅长:嵌入式技术 接口/总线/驱动 控制/MCU
我想问下为什么LM393输出不了低电平?
我采用的威廉希尔官方网站 是图一,仿真是图二
设计思路是,393接5V电压,外部威廉希尔官方网站 信号输入是反相输入端,正相输入端的电压为1.25V左右,当外部威廉希尔官方网站 检测到信号时,输入的电压为1.36V左右,若没有检测到信号,则是1.10V左右。然后,用万用表量的393的输出的电压,其中的一路输入是在2.2V到2.6V之间跳变,另一路输出则是在2.8到3.1V之间跳变。
我想得到的是一个低电压输入信号,输入STM32中的。请问下该如何改进?
  • 图二
  • 图一
回帖(12)
2018-6-3 13:59:56
那个一路输入应该改成一路输出的,打错了。。
2018-6-3 19:47:41
有人吗????????
8电子爱好者8
2018-6-4 11:38:57
(其中的一路输入是在2.2V到2.6V之间跳变,另一路输出则是在2.8到3.1V之间跳变。)这是什么意思?描述要准确,不能含糊不清,这样别人也不好理解呀!
2018-6-4 11:46:12
就是393其中一个比较器检测到信号输入时候,测得电压2.2V左右,没有信号输入时候,测得电压是2.6V左右。另一个比较器检测到信号输入时候,测得电压2.8V左右,没有信号输入时候,测得电压是3.1V左右。
8电子爱好者8
2018-6-4 12:00:23
如果不是你的外部电阻影响的,那就是芯片的差异了(一个芯片内部的差异应该很小的)。
2018-6-4 12:10:08
我是想把比较器的输出电压调小的话,也就是当反相信号输入端大于正相输入端的话,输入一个单片机可识别的低电平,否则则输出一个高电平。如果这样,是不是要增大上拉电阻的阻值?
12自然1233
2018-6-4 13:40:29
帮顶。。。。。。。
勇哥-lzu
2018-6-4 17:31:52
看百度上看到容易发生震荡,用示波器看一下输出波形,
2018-6-4 18:31:39
嗯,用示波器看了,的确是有方波输出,就是波形看起来有很多重影的样子,应该是震荡吧,请问该如何解决?
2018-6-4 18:40:48
整的来说,我这个是一个声音信号采集系统,就是用来检测到是否有蜂鸣器信号的,首先是咪头+一级放大+LM358比较,然后在送入LM393比较。若检测到声音信号,则LM393输出低电平,送入单片机,让程序进一步操作。今天测了一下波形,下面就是LM358的输出波形,也就是LM393的输入波形,最后那个LM393的输出波形也是类似的
  • 当声源发声
  • 当声源不发声
勇哥-lzu
2018-6-5 08:52:57
手册资料给的威廉希尔官方网站 上在输出端加了个电容,你加个电容试试
h1654155601.9927
2018-6-7 17:22:55
看上去你的示波器使用的是交流模式,改为直流了再试试,不知道这个影响有多大
