LabVIEWwilliam hill官网
woshisu
6年用户 263经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表 控制/MCU
我想问如果我异步调用可重入 参数是X80会怎么样
异步调用的x80是不等待结果 x40是异步调用可重入VI?? 我想问如果我异步调用可重入 参数是X80会怎么样
我再补充下我这个问题 因为我感觉里面有的地方很怪异,我在这些线程里用了全局变量 存了这个可重入的VI的停止事件引用  在别的地方去调用 停止它 就有时候 感觉并不能停止掉 关闭工程文件时候说是有线程在跑 而且打开这些可重入VI看是挂起状态
回帖(4)
sa
2018-6-7 12:01:04
0x80-仅当前面板按下中止按钮,或在VI上调用了中止VI方法,调用但是不收集(call-and-forget)结果的VI会中止。 否则,即使关闭了引用或中止了调用方VI,VI还是会一直运行到结束。
woshisu
2018-6-7 12:04:32
否则是什么意思 就是x100 和x40  就算调用终止VI方法还是会一直运行到结束?? 这么神奇??
sa
2018-6-7 12:19:02
用x100程序里必须有 等待异步调用。
x80主程序调用方结束了,子程序被调用方依然运行
woshisu
2018-6-7 15:21:49
引用: Lible 发表于 2018-6-7 12:19
用x100程序里必须有 等待异步调用。
X40呢????????????????
