TIwilliam hill官网
曲芳
7年用户 171经验值
请问CC3220S如何外接serial Flash驱动?SDK中有没有提供可供使用的驱动?
CC3220S外接serial Flash GD25Q32C,用户是否可以调用CC3220S开发SDK中外设驱动SPI.h或flash.h中的接口进行设备参数的保存,或者SDK中有没有提供可供使用的驱动?
回帖(5)
蒋美燕
2018-6-7 11:37:50
可以参考下这个文档: www.ti.com/.../swra515a.pdf
张飞雄
2018-6-7 11:51:36
你的这个FLASH是接在哪里的?如果是和开发板上的FLASH接的方法是一样的,那你不需要驱动,在SDK里面就有了驱动。如果你用另外一个SPI口接的FLASH,那是需要去驱动的。        如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。
Please close your question if it has been solved.
曲芳
2018-6-7 11:59:25
谢谢您及时的回答,很有帮助。
曲芳
2018-6-7 12:10:30
谢谢回复。是serial flash接口上的flash,但是没有用TI文档中推荐的flash,而用的是GD25Q32C,目前已经解决需要使用SL_ API通过NWP的file system访问。
