TIwilliam hill官网
李小红
7年用户 130经验值
DM6467的VDCE模块与编码模块的性能冲突,请问怎么回事?怎么解决?
      我们用DM6467的VDCE模块来进行图像的 YUV422->YUV420的转换,用 ti 的 H264 编码库进行视频编码,为了提高效率,采用了pingpong buffer,在2个线程中并行使用 VDCE 与 encode ,经测试发现,将 VDCE模块与 encode 并行处理的时候,两者的编码效率都降低了很多,不知道大家是否遇到过这样的问题?
      我写了一个测试程序,一个线程是 encode 线程,负责通过code engine 调用 TI 的 H264 编码算法对某块内存(720*576*2)进行编码,另外一个线程是 convert 线程,负责通过 VDCE 模块对另一块内存(720*576*2)进行422->420的转换。encode线程打印出编码一帧耗时(encode time),转换线程打印出转换一帧的耗时(convert time)
    测试平台: DM6467-729MHZ,DVSDK3.0
    测试结果:
    如果 只开启 encode 线程,则 encode time = 8.5ms
    如果只开启  convert 线程,则 convert time = 3.7ms
    如果同时开启 encode 和 convert 线程,则:
    encode time:11.1 ms
    convert time:   5.3 ms
回帖(1)
袁媛
2018-6-7 11:52:40
1. 6467做1920×1080编码也就是30帧的水平
