Si24R1是一款新型单片射频收发器件,工作于2.4 GHz~2.5 GHz ISM频段。内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型ShockBurst技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。Si24R1功耗低,在以-6 dBm的功率发射时,工作电流也只有9 mA;接收时,工作电流只有12.3 mA,多种低功率工作模式(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便。Si24R1管脚兼容NRF24L01。
主要特性
工作在2.4GHz ISM 频段
调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps„
超低关断功耗:<0.7µA
超低待机功耗:<17µA„
快速启动时间:<130µS
内部集成高PSRR LDO
宽电源电压范围:1.9-3.6V „
数字 IO 电压: 3.3V/5V „
低成本晶振:16MHz±60ppm
接收灵敏度:<-83dBm @2MHz
最高发射功率:7dBm„
接收电流(2Mbps)<15mA „
发射电流(2Mbps)<12.5mA(0dBm) „
10MHz 四线 SPI 模块 „
内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
收发数据硬件中断输出 „
支持 1bit RSSI 输出
极少外围器件,
降低系统应用成本
QFN20 封装或 OB 封装
应用范围
无线鼠标、键盘
无线遥控、体感设备
有源RFID、NFC
智能电网、智能家居
无线音频
无线数据传输模块
低功耗自组网无线传感网节点
