TIwilliam hill官网
池冰龄
7年用户 200经验值
请问为什么DC-AC开发套件输出的不是正弦波?如何解决?
各位专家,你们好!
我买了High Voltage Single Phase Inverter Development Kit ,型号:TMDSHV1PHINVKIT。在off-grid下,接500欧电阻负载,不管我用GUI软件还是不用,输出是方波,且用万用表AC档测量时电压361V,请专家指导解答!我拿到DEMO板时没刷程序,里面应该是有程序的,control-card上LED2每一秒闪烁一次。
回帖(5)
王秀梅
2018-6-11 05:57:45
请参考C:TIcontrolSUITEdevelopment_kitsHV_SOLAR_DC_AC_v1.0~Docs第二个文档Quick Start Guide for Solar HV DC-AC Board_Rev1.2.pdf第7页2.1 The equipments表格中对Resistor Load的要求。
建议再检查确保其它设备也都符合要求。
        If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button.
池冰龄
2018-6-11 06:11:24
建议再检查确保其它设备也都符合要求。
        If a post answers your question, please mark it with the "verify answ ...
电阻负载选80欧、90欧、100欧时会出错,GUI软件显示是DC BUS VOLTAGE UNDER ,我的DC电源是380V/2A的,用400V/2A的也不行。接250欧负载时输出也是方波。注:我没有DC-DC模块,只有DC-AC模块。
郝思雨
2018-6-11 06:29:58
请将输出负载电阻减小为25欧姆,此时输出电压应为120V左右。当离线开机时,由于程序中设置为输出恒定电流2.8A,所以,当你接入80欧以上时,输出负载在600W以上,若DC电源的动态响应不够快,可能瞬间达到DC电源的限制。所以,请将电阻减小到25欧姆,先输出120V
池冰龄
2018-6-11 06:42:34
引用: 深圳王先生 发表于 2018-6-11 06:29
请将输出负载电阻减小为25欧姆,此时输出电压应为120V左右。当离线开机时,由于程序中设置为输出恒定电流2.8A,所以,当你接入80欧以上时,输出负载在600W以上,若DC电源的动态响应不够快,可能瞬间达到DC电源的限制。所以,请将电阻减小到25欧姆,先输出120V ...
Vieri Xue,您所说的”离线开机“是什么意思?另外,文档里只说是恒流输出,没说多大,程序里在哪个文件的哪一行有这一限制?谢谢您!
