TIwilliam hill官网
登录
王丽娟
7年用户
148经验值
私信
关注
请问用DSP2808写一段程序执行时间有多少呢?2808主频是2407的2.5倍,能否认为是4us?
开启该帖子的消息推送
您好:
我用DSP2407汇编语言写了一段程序,假如执行时间为10Us,那么用DSP2808写同样的程序执行时间有多少呢?2808主频是2407的2.5倍,能否认为是4us?
周莹
2018-6-11 05:12:07
楼主你好,程序的执行时间除了和CPU主频有关、指令条数有关外,还和每条指令的执行时消耗的周期数有关。
2808使用了比2407更新的C28内核,在某些指令上可能更优化,所以当主频提升2.5倍时,同样的指令时间缩短应【至少】2.5倍
笪琳琳
2018-6-11 05:31:14
应该不是,还有取地址,寻地址,写地址这样的操作。不是简单的除法。
如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作!
rotate(-90deg);
回复
相关问答
DSP2808
不能在flash中下载
程序
2018-05-14
1601
dsp
时钟及28335
2018-05-14
1888
求推荐个对
DSP2808
的加密芯片,谢谢。
2014-04-11
2159
CCS中延时问题,求助啊~毕业设计
2014-01-03
5870
请问
DSP2808
电机控制的基本方法是什么?
2018-06-06
3144
2808
求助
2015-01-12
4644
DSP2808
EPWM
4
寄存器
写
不进去是为什么?如何解决?
2018-06-11
3646
在C6657中如何使用“csl_tmr.h”来检测
一段
代码的
执行时间
2018-06-21
1324
DSP
程序
固化烧
写
flash后不运行
2019-02-19
3463
如何测试CC2640某
一段
代码的
执行时间
2016-04-06
2838
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
