威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
陈维群
6年用户
44经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 嵌入式技术 EDA/IC设计
私信
关注
请教开关电源和负载电容之间的限流问题?
开启该帖子的消息推送
威廉希尔官方网站 设计
我自己买了一个24V/15A的,开关
电源
,我的负载是一个电容,我只是给一个电容短时间大电流(10-14A之间充电3ms的样子)的充电,我需要这个充电电流越大越好,但是这个充电电流如果万一达到15A,这个开关电源内部是不是会产生过流保护,从而自己断电,所以我想在开关电源和这个电容之间加一个限流
芯片
或者设计一个限流
威廉希尔官方网站
,要求能承受24V电压,把电流稳在14A左右,大家有什么好的推荐或者指导吗?谢谢大家,我在查资料看到了这几种限流威廉希尔官方网站 ,大家顺便看看,这几种可行吗?
已退回
积分
8电子爱好者8
2018-6-13 22:43:31
一般的开关电源是没有过流保护的,只是到最大电流后,电流将不在增大,如果后级负载阻抗低,输出电压将下降,不会停止输出。
如果要用限流的话,用电流检测控制MOS管可以解决。
没看到你的图呀
没看到你的图呀
王栋春
2018-6-14 21:16:56
楼主最好晒一下相关的原理图
楼主最好晒一下相关的原理图
rotate(-90deg);
回复
相关问答
威廉希尔官方网站 设计
请问
电源
和
负载
电容
之间
限流
稳流该怎么做?
2019-09-23
1351
大家知道有什么集成稳压器,是可以用内部的
限流
威廉希尔官方网站 ,使得通过自身的电流最大不会超过某个值比如3A
2018-07-17
1590
高频
负载
对
开关电源
的影响
2014-03-14
4722
哪个型号的集成稳压器,是可以用内部的
限流
威廉希尔官方网站 ,使得通过自身的电流最大不会超过某个值比如3A?
2018-08-22
1844
关于
开关电源
限流
点的测量
2014-01-22
5831
哪位大神可以推荐几款能承受24V电压,把电流稳在14A左右的
限流
芯片或者设计一个
限流
威廉希尔官方网站 吗?
2018-06-09
7160
开关电源
高压地与低压地
之间
为什么要接
电容
呢?
2023-04-20
1805
请问给
电容
充好电之后如何让
电容
短时间大功率放电?
2019-07-29
2057
适合
开关电源
输入
限流
的电阻用什么型号?
2019-09-29
6901
开关电源
外壳带电
2014-04-04
8850
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
