TIwilliam hill官网
杨雪
7年用户 1133经验值
使用CCS5.5和CCS6 调试Instaspin中的程序,仿真结果不一致是为什么?如何解决?
工程师:
           你好,我在使用CCS5.5和CCS6 调试Instaspin中的程序,CCS6调试的时候,电机正常运转,电流波形正弦度较好;不过用CCS5.5调试的时候电流波形畸变很严重。
          因为用的是同一个工程(复制在两处位置),不知道工程师有没有遇到过这种情况?
         还有使用CCS5.5调试的工程然后再调用CCS6调试的时候,电流也发生畸变。只有没经过CCS5.5调试的工程,使用CCS6调试的时候,电流正常。
         是因为Motorware里的程序不兼容CCS5.5么?我是用的是motorware_1_01_00_13.
(因为购买的仿真器只是支持CCS5.5以下的开发环境,所以使用CCS5.5,不方便使用CCS6)
best regards
回帖(2)
胡红枚
2018-6-13 07:38:04
你先看看原工程是哪个CCS版本建的        我感觉唯一的区别就是
CCS安装目录下的一些库的调用      可能存在版本问题
杨雪
2018-6-13 07:45:06
我编译的时候,有提示原来的工程使用6.2.6编译的warning,而我安装的CCS5.5是6.2.0版本的编译器。
我在CCS5.5打开工程后,将编译器链接到CCS6.0安装目录下compile tools 文件夹中6.2.5编译器路径。
现在已经可以正常使用了~
thanks anyway~
