TIwilliam hill官网
钱铖
7年用户 196经验值
请问为什么CCS5.2连接仿真器连不上,什么原因造成的?
前期用的是CCS3.3,仿真器XDS100USB,现在想用CCS5.2,导入CCS3.3工程后,编译均正常,但点击CCS Debug后,Connect Target图标出现下图1暗图标,我用Test connection出现下图2连接好像成功了,请问怎样才能连接上仿真器?刚用CCS5.2求各位多多指点。
        图1
        图2
回帖(7)
张嘉
2018-6-14 02:20:27
你从编辑界面直接切换到debug界面是无法连接目标板的,需要在编辑界面,编译好工程没有问题之后,开始调试工程。
可以在工程上右键->debug as->Code Composer Debug Session,或者是直接点击快捷键(小虫子图标)开始工程调试。
CCS的默认设置是开始调试后自动连接目标板,然后擦除烧写,知道运行启动状态。你可以通过设置,关闭自动实现后面的步骤,以手动实现。
钱铖
2018-6-14 02:33:09
CCS的默认设置是开始调试后自动连接目标板,然后擦除烧写,知道运行启动状态。你可以通过设置 ...
Joey Mao,
      刚才试了,点“小虫子图标”就进入了工程调试,现在又有个问题,就是实时模式,报错,如下图,我用的仿真器是XDS100USB,请问这是仿真器不支持吗?
张嘉
2018-6-14 02:46:30
引用: jingyin58783 发表于 2018-6-14 02:33
Joey Mao,
这跟仿真器没有关系,首先你要确认程序正在运行,另外,你观察的变量是否没有问题,是全局变量?试试其他变量,看是不是都有这样的问题
钱铖
2018-6-14 03:04:37
Joey Mao,
       感谢你耐心的回答,刚开始使用CCS5.2,有很多地方还不熟,后来再多试了几次,实时模式是可以。
       另外,还有个问题想请教一下,就是CCS3.3下面有个实时画图功能,不知道CCS5.2有没有,有的话在哪里,我找了好久没有找到?
       还有,就是CCS3.3下面有个Animate与Run两种运行模式,如下图,CCS5.2上面是否有Animate?
