自恢复保险丝,是相对传统一次性熔断保险丝命名的。功能也是在威廉希尔官方网站
中起到保险丝的作用,只是它保护后可以自己恢复,可以重复保护而不需要拆卸和更换。
这里说的自恢复是指威廉希尔官方网站 出现异常大电流时,自恢复保险丝启动保护,启动保护时威廉希尔官方网站 中电流并没有完全中断,只是瞬时降低到很微弱的细小电流,这时的威廉希尔官方网站 上的设备会停止工作。待手动断电并排除故障后,重新恢复通电时,自恢复保险丝就会自动恢复到保护前状态,不需要更换保险丝,威廉希尔官方网站 就可以恢复正常工作了。若是故障没有排除,或是故障再次出现,重新通电后,自恢复保险丝仍然会再次启动保护。 这里有几点自恢复保险丝的知识点要梳理一下: 1、自恢复保险丝不同于传统一次性熔断保险丝,可以多次保护威廉希尔官方网站 而不需要拆卸和更换。 2、自恢复保险丝启动保护后威廉希尔官方网站 并未完全中断,威廉希尔官方网站 中仍有微小电流,电流很微弱,可以让自恢复保险丝维持在保护状态,这时威廉希尔官方网站 上的其他设备是无法工作的。 3、自恢复保险丝启动保护前后主要变化,保护前是常温,保护后温度升高,内部温度达到130℃。 4、自恢复保险丝启动保护后,设备停止工作,需要先手动断电,排除故障后再恢复通电,威廉希尔官方网站 才能恢复正常工作。 5、自恢复保险丝恢复的过程,是自身温度降低的过程,断电后,无电流经过不再发热,散热恢复启动前的温度和状态。 秦晋电子为您的威廉希尔官方网站 保驾护航,fuse-tech.com |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:11 , Processed in 0.853821 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
