PCB板的组成 目前的威廉希尔官方网站
板,主要由以下组成: 1. 线路与图面(Pattern):线路是作为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。线路与图面是同时做出的。 2. 介电层(Dielectric):用来保持线路及各层之间的绝缘性,俗称为基材。 3. 孔(Through hole /via):导通孔可使两层次以上的线路彼此导通,较大的导通孔则做为零件插件用,另外有非导通孔(nPTH)通常用来作为表面贴装定位,组装时固定螺丝用。 4. 防焊油墨(Solderresistant /Solder Mask) :并非全部的铜面都要吃锡上零件,因此非吃锡的区域,会印一层隔绝铜面吃锡的物质(通常为环氧树脂),避免非吃锡的线路间短路。根据不同的工艺,分为绿油、红油、蓝油。 5. 丝印(Legend/Marking/Silk screen):此为非必要之构成,主要的功能是在威廉希尔官方网站
板上标注各零件的名称、位置框,方便组装后维修及辨识用。 6. 表面处理(Surface Finish):由于铜面在一般环境中,很容易氧化,导致无法上锡(焊锡性不良),因此会在要吃锡的铜面上进行保护。保护的方式有喷锡(HASL),化金(ENIG),化银(ImmersionSilver),化锡(Immersion tin),有机保焊剂(OSP),方法各有优缺点,统称为表面处理。 PCB板特点 1. 可高密度化:数十年来,印制板高密度能够随着集成威廉希尔官方网站
集成度提高和安装技术进步而发展着。 2. 高可靠性:通过一系列检查、测试和老化试验等可保证PCB长期(使用期,一般为20年)而可靠地工作着。 3. 可设计性:对PCB各种性能(电气、物理、化学、机械等)要求,可以通过设计标准化、规范化等来实现印制板设计,时间短、效率高。 4. 可生产性:采用现代化管理,可进行标准化、规模(量)化、自动化等生产、保证产品质量一致性。 5. 可测试性:建立了比较完整测试方法、测试标准、各种测试设备与仪器等来检测并鉴定PCB产品合格性和使用寿命。可组装性:PCB产品既便于各种元件进行标准化组装,又可以进行自动化、规模化批量生产。同时,PCB和各种元件组装部件还可组装形成更大部件、系统,直至整机。 6. 可维护性:由于PCB产品和各种元件组装部件是以标准化设计与规模化生产,因而,这些部件也是标准化。所以,一旦系统发生故障,可以快速、方便、灵活地进行更换,迅速恢服系统工作。当然,还可以举例说得更多些。如使系统小型化、轻量化,信号传输高速化等。 集成威廉希尔官方网站
特点 集成威廉希尔官方网站
具有体积小,重量轻,引出线和焊接点少,寿命长,可靠性高,性能好等优点,同时成本低,便于大规模生产。它不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛的应用,同时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。用集成威廉希尔官方网站
来装配电子设备,其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍,设备的稳定工作时间也可大大提高。 集成威廉希尔官方网站
应用实例 1. 555触摸定时开关集成威廉希尔官方网站
IC1是一片555定时威廉希尔官方网站
,在这里接成单稳态威廉希尔官方网站
。平时由于触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。当需要开灯时,用手触碰一下金属片P,人体感应的杂波信号电压由C2加至555的触发端,使555的输出由低变成高电平,继电器KS吸合,电灯点亮。同时,555第7脚内部截止,电源便通过R1给C1充电,这就是定时的开始。 当电容C1上电压上升至电源电压的2/3时,555第7脚道通使C1放电,使第3脚输出由高电平变回到低电平,继电器释放,电灯熄灭,定时结束。 定时长短由R1、C1决定:T1=1。1R1*C1。按图中所标数值,定时时间约为4分钟。D1可选用1N4148或1N4001。 2. 单电源变双电源威廉希尔官方网站
附图威廉希尔官方网站
中,时基威廉希尔官方网站
555接成无稳态威廉希尔官方网站
,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在威廉希尔官方网站
中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双电源。本威廉希尔官方网站
输出电流超过50mA。 PCB板和集成威廉希尔官方网站
的区别 集成威廉希尔官方网站
是一般是指芯片的集成,像主板上的北桥芯片,CPU内部,都是叫集成威廉希尔官方网站
,原始名也是叫集成块的。而印刷威廉希尔官方网站
是指我们通常看到的威廉希尔官方网站
板等,还有在威廉希尔官方网站
板上印刷焊接芯片。 集成威廉希尔官方网站
(IC)是焊接在PCB板上的;PCB版是集成威廉希尔官方网站
(IC)的载体。PCB板就是印刷威廉希尔官方网站
板(Printed circuit board,PCB)。印刷威廉希尔官方网站
板几乎会出现在每一种电子设备当中。如果在某样设备中有电子零件,印刷威廉希尔官方网站
板都是镶在大小各异的PCB上的。除了固定各种小零件外,印刷威廉希尔官方网站
板的主要功能是进行上头各项零件的相互电气连接。 简单的说集成威廉希尔官方网站
是把一个通用威廉希尔官方网站
集成到一块芯片上,它是一个整体,一旦它内部有损坏,那这个芯片也就损坏了,而PCB是可以自己焊接元件的,坏了可以换元件。
回帖(3)
2018-6-22 15:17:40
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2019-2-21 11:38:52
PCB板的组成:24小时出货+30元一款
2020-4-19 16:47:57
谢谢楼主辛苦!
谢谢楼主辛苦!
