您好! 我最近在6678evm上使用多核导航器完成这样一个功能: 比如主核要给1核发数据,但数据很大,远远超过了1核L2的存储能力。这时主核将要发送的数据 分成一个一个的包(用描述符代表),每包数据刚好能在1核L2存储,然后将描述符一次性压入事先 指定好的发送队列,而不是1核每处理完一包数据再压下一个描述符。 我现在想要做的就是希望,1核每次只收一包数据,将该包数据处理完后,然后继续接受下一包数据, 直到所有的 数据都处理完。 我现在遇到的问题就是:接收方描述符的缓冲区都必须在1核L2相同的地方,这样在接收数据时会导致 后 一包数据覆盖了前一包数据,导致前一包数据的丢失。我想请教的是怎样避免这种覆盖,让1核完 整的接收到所有的数据?或者说多核多核导航器可以做到接收方来控制数据的接收吗(我的控制是指接 收方愿意的情况下才接收数据)?如果可以的话该怎么做? |
可以在接收侧RxFDQ中只准备一个Rx descriptor,同时使能Rx flow中RX_ERROR_HANDLING,这样在每次接收完一个包后,RxFDQ为空时会堵塞下一个包的接收,直到接收侧完成一个包的处理然后将描述符回收到RxFDQ中,此时才会继续接收下一个包,注意此时还需配置Navigator中的performance control register的timeout指定QMSS每次试图获取接收描述符的间隔。具体请参考navigator user guide。
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
139浏览 29评论
758浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 11:06 , Processed in 0.842024 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
