各位好!
发现wiki上的在GP EVM板上从SPI 启动的guide部分需要作些纠正,特此写下启动步骤:
(1)设置PROFILE的2脚为ON,其余脚为OFF,即设置profile为#2
这样在进行sf probe 0时,才会检测到SPI flash的信息
SF: Detected W25Q64 with page size 4 KiB, total 8 MiB
(2)重新编译u-boot
SPI启动的image不同与NAND FLASH 启动,不能使用SDK包中pre-image,需要重新编译
编译命令如下:
make O=am335x CROSS_COMPILE=
ARM-arago-linux-gnueabi- ARCH=arm am335x_evm_spiboot
生成生成 MLO.byteswap和u-boot.img
(3)烧写images(bootloader and kernel)
通过如下命令烧写,注意将MLO.byteswap烧写在0地址,u-boot.img烧写在0x20000起始的地址空间
具体命令如下
