看完电视要不要拔下电视机
电源插头,这是许多人关心的问题。那些每天必看电视,节假日一天开好几次电视机的人们,对这个问题更是关心。有人担心看完电视不拔下电源插头,电视机会象某些收录机那样引起火灾,烧毁电视机和室内其他物品,又有人认为,如果每次看完电视都拔下电源插头,时间长了,由于频繁插拔将会造成电源插头插座松动,电源接触不良导致电视机的声音和图像时有时无,电视机的显像管和机内
威廉希尔官方网站
板反复受到强电流的冲击,将会影响电视收视质量和电视机的寿命。看完电视拔不拔电源插头的事虽小,但也不可小看,因为它涉及到千家万户。要了解看完电视要不要拔下电源插头,办法也很简单,最好的办法是看一下所购的电视机威廉希尔官方网站
图中电源开关是否能将.. 220伏的市电断开,如果能断开,看完电视就不必拔下电源插头,只须关上电源开关即可。因为此时电源开关处于“断开”状态,220伏市电已经和电视机内部设备完全隔离,再拔电源插头就是多此一举。这种情况适用于绝大部分进口和国产的彩色电视机。可以简单地说,彩电的电源开关就是为断开.. 220伏的市电而设置的。开关处于“断开”状态,220伏市电已经和电视机内部设备完全隔离,再拔电源插头就是多此一举。这种情况适用于绝大部分进口和国产的彩色电视机。可以简单地说,彩电的电源开关就是为断开.. 220伏的市电而设置的。对于家里找不到电视机威廉希尔官方网站
图,或是看不懂威廉希尔官方网站
符号的用户,有什么简单办法判别看电视后是否要拔下电源插头呢?办法是有的。第一种办法可以用万用电表测量。先将电视机的电源插头从插座上拔下来,把万用电表的量程开关拨到电阻档,用万用电表的两根表棒接触电视机电源插头的两个极片,当电视机开关断开时,电表量得的电阻为无穷大,开关接通时,电表量得的电阻值为几十欧姆,这表明电视机能直接断开交流电,看完电视关上开关即可,不必拔下电源插头。
如果电视机不论处于开或关的状态,电表阻值都可读出(一般为几十欧姆),那么在看完电视后就必须拔下电源插头,断开市电后才能放心离开。第二种办法,可以将一个手电筒的小灯泡和一节干电池串联后,将干电池的另一极和小灯泡的另一极分别接到已离开电源插座的电视机电源插头上,电视机开关处于接通状态,小灯泡发光,开关断开,小灯泡的亮光熄灭,这种电视机也不必在看电视后拔下电源插头。反之,如电源开关不论通与断,小灯泡内发光,就必须在看完电视拔下电源插头。对于上述需要拔下电源插头的电视机,虽然可以用拔插头的方法断开电源,但这种方法不可取,最好还是购买带开关的电源插座板,使用插座板上的开关来断开电源比较可靠和方便。
