扫一扫,分享给好友
您好,1,DSP的程序可以存到SPI的NOR flash中启动吗?如果可以的话,DSP开机是怎么把程序读入dsp内部的呢?此时,DSP里是没有程序的。2,SPI的NOR flash内的程序应该怎么写入?通过DSP写入嘛?3,能用JTAG在线仿真SPI的NOR flash嘛?读取NOR里的信息。谢谢!
4个回答
1. 可以存到SPI nor flash。 DSP芯片出厂前在片上ROM里固化了Bootloader,这个bootloader会根据不同的boot mode去加载程序。
2. 通过在DSP上运行SPI nor flash烧写程序烧到SPI nor flash. 3. 可以,nor flash是可以读写的。 |
vuywsdfwf 发表于 2018-6-21 07:13 谢谢你的回答。再多问一句,能否用DSP的仿真器烧到spi的nor flash 里面去?在ccs的哪里烧写呢?刚找了 没有找到。原来我们用的是28335系列的dsp,6657能不能像28335那样,只用JTAG的五根针烧写呢?再次感谢 |
vuywsdfwf 发表于 2018-6-21 07:13 谢谢你的回答。再多问一句,能否用DSP的仿真器烧到spi的nor flash 里面去?在ccs的哪里烧写呢?刚找了 没有找到。原来我们用的是28335系列的dsp,6657能不能像28335那样,只用JTAG的五根针烧写呢? 再次感谢 |
60user87 发表于 2018-6-21 07:43 c6657跟C2000不一样,片上不带Flash,所以CCS里没有对应的烧写工具。需要用户根据外接flash的烧写指令来自己编写烧写代码。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
784浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 08:56 , Processed in 0.611735 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
