hi zhenhao liao,
一. 让其他主设备找不到, 这个没法做到. 但是你可以用connectable direct advertising 的方式进行广播, 这种模式的广播是带对方地址的, 只允许这个地址的设备来连接, 其他设备不允许连接. 具体请看 peripheral.c 中的
void GAPRole_Init( uint8 task_id ) 里面的 gapRole_AdvEventType = GAP_ADTYPE_ADV_IND, 试一下改成 GAP_ADTYPE_ADV_DIRECT_IND, 然后请根据需要设置相应参数. 具体位置在: uint16 GAPRole_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events ) 里面 if ( events & START_ADVERTISING_EVT ) 下面.
二. 连上后可以用 GAPRole_GetParameter(GAPROLE_CONN_BD_ADDR, ...)来获取对方地址.
hi zhenhao liao,
