扫一扫,分享给好友
最好有一些具体的问题。不怕多,一个一个解决。
Haijun 你好: 关于hdvpss,有很多疑问,最近比较想了解的有 1)hdvpss貌似提供了一些接口API用来配置DM816x的寄存器, 但是又把各种板卡类型至于其中,甚至连视频解码芯片驱动都放在里边了, 感觉限制非常大,用户要怎么根据自己的板卡使用这些东西,如果是增加新的芯片驱动, 会涉及很多更改,遇到这种情况,用户该怎么开放呢? 2)hdvpss 编译出来的文件到底是什么东西,怎么在应用程序中怎么使用呢? 应为在Makefile没有看到,或许有,但是没有找到,makefile里确实有编译hdvpss的,但是应为不清楚 软件架构,不明白编译hdvpss有什么用? 3)看了下dvr_rdkmcfwsrc_bios6links_m3vpss代码,好像也是使用hdvpss 接口(FVID2_) 是不是说这部分就是在hdvpss运行的驱动呢? 用户如果对Vport配置需要修改,只需要修改这部分代码,而无需去更改 ti_toolshdvpsshdvpss_01_00_01_37_patchedpackages下的代码呢? 4)关于dvr_rdkmcfwsrc_bios6links_m3vpss编译后出来的是什么文件呢, 最后也是通过fw_load.out加载么? 5)dvr_rdk_fw_m3vpss.xem3 是怎么生成的呢,里面大体实现了一些什么功能? 6)基于hdvpss 接口(FVID2_)编写的代码怎么调试呢? best regards xavier |
关于问题1这里有历史的原因在里面,最早的时候AD的驱动都是在M3上执行的就是你现在在hdvpss驱动中看到的AD的驱动,这样架构的问题就是修改需要了解M3的代码,对于大家来说难度增加了.为了解决这个问题DVR RDK后续将AD的驱动移到A8,这样就可以不需要了解M3就可以进行开发了,对于capturelink可以直接定义相应的格式,保证与AD接口对等即可. |
东少2016 发表于 2018-6-21 04:15 能不能介绍下hdvpss编译方便的东西,看不太懂, 到底生成了写什么东西,怎么放入firm文件中的使用的? |
关于问题1,Dong Feng已经解释了,下面是我对其他问题的理解: 2)hdvpss 编译出来的文件到底是什么东西,怎么在应用程序中怎么使用呢? 应为在Makefile没有看到,或许有,但是没有找到,makefile里确实有编译hdvpss的,但是应为不清楚 软件架构,不明白编译hdvpss有什么用? [Haijun Guo] HDVPSS是视频处理子系统(Video Process Sub-System),针对芯片中集成的VPSS硬件协处理器,编译出来的是VPSS的驱动库,供RDK层调用其接口以实现视频数据在VPSS协处理器中的处理,比如采集、缩放 、显示。所以可以理解为RDK和硬件协处理器之间的驱动层。 3)看了下dvr_rdkmcfwsrc_bios6links_m3vpss代码,好像也是使用hdvpss 接口(FVID2_) 是不是说这部分就是在hdvpss运行的驱动呢? [Haijun Guo] 可以这么理解,调用了FVID2接口的部分就是在HDVPSS运行的。 用户如果对Vport配置需要修改,只需要修改这部分代码,而无需去更改 ti_toolshdvpsshdvpss_01_00_01_37_patchedpackages下的代码呢? [Haijun Guo] 不建议客户自己修改hdvpss目录下的任何文件,可以向TI技术支持提出你们具体的需求,大部分应该可以通过RDK配置实现。如果是HDVPSS驱动中还不支持的功能,TI会在后续版本中添加。 4)关于dvr_rdkmcfwsrc_bios6links_m3vpss编译后出来的是什么文件呢, 最后也是通过fw_load.out加载么? [Haijun Guo] 编译出来的是在HDVPSS媒体控制器(m3)中运行的firmware,是通过fw_load.out加载的,可以看load.sh脚本获得更详细信息。 5)dvr_rdk_fw_m3vpss.xem3 是怎么生成的呢,里面大体实现了一些什么功能? [Haijun Guo] 里面主要包含了RDK中vpss link 层的代码以及HDVPSS驱动,在RDK中可以看到在links_m3vpss目录下的功能都是在这里实现的。 6)基于hdvpss 接口(FVID2_)编写的代码怎么调试呢? [Haijun Guo] Rules.make里面把dvr_rdk_fw_m3vpss.xem3编译成debug模式,通过仿真器可以调试。 |
梦见天空 发表于 2018-6-21 04:43 haijun:你好 我想用ADV7181采集视频(输入XGA 60Hz 1024x768,输出YUV422P,离散同步,8bit输入), 在CapLink_drv.c 里我改了 CaptureLink_drvCreateInst function, ..... if (pInstPrm->videoDecoderId == FVID2_VPS_VID_DEC_TVP5158_DRV) [ ....... ] else if(pInstPrm->videoDecoderId == FVID2_VPS_VID_DEC_ADV7181_DRV) [ inScanFormat = FVID2_SF_PROGRESSIVE; pInst->maxWidth = 1024; pInst->maxHeight = 768; inWidth = pInst->maxWidth; inHeight = pInst->maxHeight; pVipCreateArgs->videoCaptureMode = VPS_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_DISCRETE_SYNC_ACTVID_VSYNC; pVipCreateArgs->videoIfMode = VPS_CAPT_VIDEO_IF_MODE_8BIT; pVipCreateArgs->numCh = 1; ] 但是最后好像除了r,g,b 颜色正确,其他都不对 我仔细看了下 Multich_vcap_vdis.c,下对ADV7181的配置 //adv 7181 vipInstId = 0; pCaptureInstPrm = &capturePrm.vipInst[vipInstId]; pCaptureInstPrm->vipInstId = SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP0_PORTA; //pCaptureInstPrm->vipInstId = SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP1_PORTA; pCaptureInstPrm->videoDecoderId = SYSTEM_DEVICE_VID_DEC_ADV7181_DRV; pCaptureInstPrm->inDataFormat = SYSTEM_DF_YUV422P; pCaptureInstPrm->standard = SYSTEM_STD_XGA_60; pCaptureInstPrm->numOutput = 1; pCaptureOutPrm = &pCaptureInstPrm->outParams[0]; pCaptureOutPrm->dataFormat = SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV; pCaptureOutPrm->scEnable = FALSE; pCaptureOutPrm->scOutWidth = 0; pCaptureOutPrm->scOutHeight = 0; pCaptureOutPrm->outQueId = 0; Vcap_configVideoDecoder(vidDecVideoModeArgs, 1); 貌似 pCaptureOutPrm->dataFormat = SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV;不是很合适啊 但是改成其他任何的都会导致CaptureLink_drvCreateInst函数 pInst->captureVipHandle = FVID2_create(FVID2_VPS_CAPT_VIP_DRV, pInst->instId, pVipCreateArgs, &pInst->createStatus, &pInst->cbPrm); 返回NULL,那该怎么配置呢? best regards xavier |
meiqin 发表于 2018-6-21 04:58 在HDVPSS_UserGuide.pdf中的UserGuideHdvpssCaptureDriver章节中,有张表格列出了VIP采集口所支持的输入输出格式,请参考文档,确认自己配置的格式是驱动支持的。 |
梦见天空 发表于 2018-6-21 05:03 我对着文档看过,选了几种支持的都不行! |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
143浏览 29评论
765浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 18:00 , Processed in 1.043952 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
