引用: nc***iantai01 发表于 2018-6-21 19:53
我觉得不管是读文件,还是udp流,其实都是***,这个你可以自行设计
你只需要注意送往解码器,不是有个api的嘛,你把一帧数据送进去就可以了。
至于usp怎么parse出一帧,这个应该很容易找到一些开源代码的,如ffmpeg。 ...
引用: lin364884292 发表于 2018-6-21 20:01
谢谢你的回答。
我的思路是参考一下Loader模块的设计,改造它,或者干脆不用它。建立一个UDP接收的线程,将数据缓存,然后去解析其中的NAL帧,然后送入解码的FIFO。改觉思路应该就是这个思路,但实现起来可能会碰到各种各样的问题。。DEMO程序缓冲区管理和FIFO之间的管理感觉有点复杂。。
引用: 60user102 发表于 2018-6-21 20:08
送给decoder的第一帧必须要是I帧,否则decoder可能会乱掉
请参考codec engine API,Loader是DMAI的封装,你可以直接用codec engine来实现你要的功能
