扫一扫,分享给好友
//*****************************************************************************////! brief This function enables the port interrupt on the selected pin//!//! This function enables the port interrupt on the selected pin. Note that//! only Port 1,2, A have this capability.//!//! param selectedPort is the selected port.//! Valid values are://! - b GPIO_PORT_P1//! - b GPIO_PORT_P2//! - b GPIO_PORT_PA//! param selectedPins is the specified pin in the selected port.//! Mask value is the logical OR of any of the following://! - b GPIO_PIN0//! - b GPIO_PIN1//! - b GPIO_PIN2//! - b GPIO_PIN3//! - b GPIO_PIN4//! - b GPIO_PIN5//! - b GPIO_PIN6//! - b GPIO_PIN7//! - b GPIO_PIN8//! - b GPIO_PIN9//! - b GPIO_PIN10//! - b GPIO_PIN11//! - b GPIO_PIN12//! - b GPIO_PIN13//! - b GPIO_PIN14//! - b GPIO_PIN15//!//! Modified bits of b PxIE register.//!//! return None////*****************************************************************************extern void GPIO_enableInterrupt(uint_fast8_t selectedPort, uint_fast16_t selectedPins);根据库函数的注释是不支持那些的。
潘涛12345 发表于 2018-6-21 10:22 兄台,不知道是否是我理解不到位,我觉得你贴的这段注释可能有问题,432支持的port中断输入的引脚应该是PORT1~PORT6,见手册关于中断源部分的描述 |
nhonglan 发表于 2018-6-21 10:35 文档中确实是如你所说,但是提供的库函数不知道为何,却没有说其他的端口,也可能是省略, 如果可以通过PORTA代替Port1和Port2,那么顺应的看,应该还有PORTB PORTC |
nhonglan 发表于 2018-6-21 10:35 你疑问的7到10,手册上是谓保留位,就是不存在IO中断。。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
148浏览 29评论
780浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 04:49 , Processed in 0.896657 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
