TIwilliam hill官网
李勇俊
7年用户 1489经验值
ccs5.02工程管理器的使用问题
打开一个工程文件后,想关闭它,但是关闭它不彻底,还有一个图标在工程管理器中,而且重点是,如果删掉这个剩下的图标,下次就再也导入不了这个工程了,导入选项中,这个工程就承现灰色,在workspace中也是导入不了。(注: 前次导入时是选择copy as workspace的)
 不知如何方便的使用工程管理器如CCS3.3一样?
好像ccs5。02的 project explore 在结构上没有CCS3.3一样结构清淅,在include 中没有名显的头文件目录,只是一个文件夹,还有其它项目的结构不清,全摆在一起,这是很奇怪的事情。
回帖(4)
李麒铭
2018-6-21 00:53:46
Hi Yanzhen,
   没太清楚您的问题。
   请参考下图。
   被"close"的文件显示为灰色,即在[Build]过程中不会被包含。
   如果不希望它在这里出现,那么可以直接右键菜单中[Delete]掉。CCS会提示是否删除硬盘上的文件,可以根据需要来选择。
   CCS v5是基于Eclipse平台的开发工具,使用方法类似其他Eclipse的软件。
   文件包含关系现在基本上是跟Windows的路径关系一致,开发人员管理起来更直观。
李勇俊
2018-6-21 01:09:27
引用: testd27 发表于 2018-6-21 00:53
Hi Yanzhen,
   没太清楚您的问题。
   请参考下图。
我是导入controlsuit 中的HVACI_SENSORLESS工程的,点开后并没有出现你说这种样式,也不知道如何建立include 和source 文件夹,请问:工程文件中的结构样式不是CCS自动生成的样式吗?如要人工定结构,要如何做,在哪里?
李勇俊
2018-6-21 01:28:11
如图所示:
李勇俊
2018-6-21 01:42:41
引用: Tutut 发表于 2018-6-21 01:28
如图所示:
己解决,谢谢
