TIwilliam hill官网
李滢芝
7年用户 229经验值
请问一下可否将DM368的ISIF与单色sensor输出直接相连?
刚刚接触这个领域,还有很多问题不清楚,需要向大家请教
设计中采用了一个单色的CMOS sensor,我想它输出的数据应该就是每个像素点的灰度值,而不是通常彩色sensor的bayer pattern
那个这个sensor的输出可以和DM368的ISIF直接相连吗?我在VPFE的user guide里看到ISIF支持bayer patter的,那是否意味着这种纯灰度数据的RAW data就不能通过ISIF输入呢?或者有别的什么方法吗?
回帖(8)
李峰
2018-6-22 07:50:59
最佳答案
DM368的ISIF支持RAW DATA数据的输入,可以连接。另外,你的单色的CMOS sensor,还支持其他什么格式吗?
李滢芝
2018-6-22 08:18:29
sensor本身输出的只是模拟信号,我是在后面接了AD对其进行采样的,得到的是对应每个像素点的灰度值
DM368资料上写了ISIF对于RAW DATA的支持是需要符合bayer pattern或者其他格式的,我理解那些都是属于色彩空间的,那么这样的灰度数据可否直接进入呢?另外资料中有这么一句——“In the case of RAW inputs, the ISIF output requires additional image processing to transform the RAW input image to the final processed image.”那么灰度数据进来后会怎么被处理呢,我的理解是不需要处理的
李峰
2018-6-22 08:37:20
DM368资料上写了ISIF对于RAW DATA的支持是需要符合bayer pattern或者其他格式的,我理解那些都是属于色彩空间的,那么这样的灰度数据可否直接进入呢?另外资料中有这么一句——“In the case of RAW inputs, the ISIF outpu ...
你使用的AD型号是什么?其输出格式是?
李滢芝
2018-6-22 08:44:33
引用: kingnet_52004 发表于 2018-6-22 08:37
你使用的AD型号是什么?其输出格式是?
AD9245,14 bit,就是普通的AD,而非类似ADV7180这样的视频decoder
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9245.pdf
sensor出来的模拟信号是每个像素对应的灰度电平,而非CVBS信号
