` 是德DSOX1000系列示波器维修拆解详情 DSOX1000示波器是50MHz双通道教育版超低端示波器,为是德科技2017年发布的低端性价比机型,仪器维修中心介绍此款机型的维修拆解。 拆下后盖之后的样子,背面同样是一体的金属机壳,但做工更加简单。 可以看到后面板有USB控制接口,网口位置虽然在机壳上留了孔,但并没相应的威廉希尔官方网站 ,所以没有LAN口。 1000X主板结构,红框部分是独立的数字威廉希尔官方网站 板,通过螺丝固定在下面的主板上 1000X主板分成了两个部分,数字威廉希尔官方网站 部分拆分成一块独立的小板子,安装在下面的主板上。这跟?Keysight以往的传统可不太一样,2000/3000?系列都是一块主板解决所有问题。 对于这个价位的示波器,压缩成本非常重要,已经到了锱铢必较的地步(用料部分也可以看出来)。 电子仪器维修一般都是更换威廉希尔官方网站 板。如果拆分成两块板子,比较容易损坏的前端威廉希尔官方网站 一旦被烧掉(这次前端的耐压被限制在150V),皮实耐用的数字威廉希尔官方网站 部分还可以保留继续使用。另外还有一个可能就是为了数字威廉希尔官方网站 的升级,随时可以更改ADC芯片提升带宽,或者增大内存,而不用重新设计主板,这也是个思路。 1000X系列不会有MSO功能和四通道版本,目前的主板虽然布局松散,但留下的空间不多,没有地方去布置这两个功能。 |
3 个讨论
8800 浏览 0 评论
3038 浏览 2 评论
3892 浏览 0 评论
10894 浏览 9 评论
14880 浏览 1 评论
1323浏览 0评论
926浏览 0评论
1194浏览 0评论
1200浏览 0评论
815浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-16 09:41 , Processed in 0.965334 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
