第7章
PCB设计基础
7.1 印刷威廉希尔官方网站
板基础
印刷威廉希尔官方网站
板(Printed Circuit Board,简称PCB)
7.1.1 印制威廉希尔官方网站
板结构
一般来说,印制威廉希尔官方网站
板的结构有单面板、双面板和多层板三种。
1.
单面板
单面板是一种有敷铜,另一面没有敷铜的威廉希尔官方网站
板,它只可在敷铜的一面布线并放置元件。单面板由于成本低,不用打过孔而被广泛应用。
2.双面板
双面板包括顶层(Top Layer)和底层(Bottom Layer)两层,顶层一般为元件面,底层一般为焊锡层面,双面板的双面都是敷铜,都可以布线。
3.多层板
多层板就是包含了多个工作层面的威廉希尔官方网站
板。
7.1.2 元件封装
元件封装是指实际元件焊接到威廉希尔官方网站
板时所指示的外观和焊接位置。如RES代表电阻,它的封装形式有AXIAL0.3,AXIAL0.4,AXIAL0.6等等,所以在取用焊接时,不仅要知道元件名称还要知道元件的封装。1.元件封装式的分类
元件封装可以分为针脚式元件封装和STM(表面粘贴式)元件封装。
如图7-1-1所示。
图7-1-1 DIP封装
图7-1-2
常见的STM封装
2.元件封装的编号
元件封装的编号一般为元件类型+焊点距离(焊点数)+外形尺寸。
注意:Protel可以使用两种单位,即英制和公制。英制的单位为inch(英寸),在Protel
中一般使用的mil,即微英寸。公制单位一般为mm(毫米)。英制和公制单位的换算关系为:1 inch=25.4 mm,1 mil≈0.0254 mm≈1/40mm
7.1.3铜膜导线
铜膜导线也称铜膜走线,简称导线,用于连接各个焊点,是印制威廉希尔官方网站
板最重要的部分。
与导线有关的另外一种线,我们常称之为飞线,即预拉线,飞线是在引入网络表后,系统根据规则生成的,用来指引布线的一种连线。
飞线与导线有本质的区别,飞线只是一种形式上的连线。
7.1.4焊点和导孔
1.焊点
焊点(pad)的作用是放置焊锡、连接导线和元件引脚。
2.导孔
导孔(via)
的作用是连接不同板层间的导线,在各层需要连通的导线交汇处钻一个公共孔—导孔导。
7.1.5助焊膜和阻焊膜
各类膜(Mask)不仅是PCB制作工艺过程中必不可少的,而且更是元件焊接的必要条件。
6.层
Protel的“层”不是虚拟的,而是印制板材料本身实实在在的铜箔层。
注意:在Protel中,一旦选定了所用印制板的层数,必须关闭未被使用的“层”,以免布线错误。
7.丝印层
在设计丝印层时,不能只注意布置的美观而忽略实际制作的PCB效果。要注意,字符不能被元件盖住,不能侵入助焊区(在制作PCB板时会被抹掉),不能将元件标号打到别的元件上去等等。
7.2 印刷威廉希尔官方网站
板布线流程
印制威廉希尔官方网站
板设计的流程如下所示。
7.2.1绘制威廉希尔官方网站
图
这是威廉希尔官方网站
板设计的先期工作,主要是完成威廉希尔官方网站
原理图的绘制,包括生成网络表。当然有时候我们也可以不进行原理图的绘制,而直接进入PCB设计系统。
7.2.2规划威廉希尔官方网站
板
在绘制印制威廉希尔官方网站
板之前,用户要对威廉希尔官方网站
板有一个初步的规划是确定威廉希尔官方网站
板设计的框架。
7.2.3设置参数
参数的设置是威廉希尔官方网站
板设计的非常重要的步骤。有些参数在使用过Protel 99 SE以后,即第一次设置后,以后几乎无须修改。
7.2.4装入网络表及元件封装
只有将网络表装入之后,才可能完成对威廉希尔官方网站
板的自动布线。元件的封装就是元件的外形,对于每个装入的元件必须有相应的外形封装,才能保证威廉希尔官方网站
板布线的顺利进行。
7.2.5元件的布局
元件的布局可以让Protel 99 SE自动布局。规划好威廉希尔官方网站
板并装人网络表后,用户可以让程序自动装入元件,并自动将元件布置在威廉希尔官方网站
板边框内。Protel 99 SE也可以让用户手工布局。元件的布局合理,才能进行下一步的布线工作。
7.2.6自动布线
Protel 99 SE采用世界最先进的无网格、基于形状的对角线自动布线技术。只要将有关的参数设置得当,元件的布局合理,自动布线的成功率几乎是1 00%。
7.2.7手工调整
到目前为止,还没有一种自动布线软件能够完美到不用手工调整的地步。自动布线结束后,往往存在令人不满意的地方,需要手工调整。
7.2.8文件保存及输出
完成威廉希尔官方网站
板的布线后,保存完成的威廉希尔官方网站
线路图文件。然后利用各种图形输出设备,如打印机或绘图仪输出威廉希尔官方网站
板的布线图。
第7章
PCB设计基础
7.1 印刷威廉希尔官方网站
板基础
印刷威廉希尔官方网站
7.1.1 印制威廉希尔官方网站
板结构
一般来说,印制威廉希尔官方网站
板的结构有单面板、双面板和多层板三种。
1.
单面板
2.双面板
3.多层板
板。
7.1.2 元件封装
如图7-1-1所示。
图7-1-1 DIP封装
图7-1-2
常见的STM封装
2.元件封装的编号
7.1.3铜膜导线
板最重要的部分。
7.1.4焊点和导孔
1.焊点
2.导孔
导孔(via)
7.1.5助焊膜和阻焊膜
6.层
7.丝印层
7.2 印刷威廉希尔官方网站
板布线流程
印制威廉希尔官方网站
板设计的流程如下所示。
7.2.1绘制威廉希尔官方网站
图
这是威廉希尔官方网站
7.2.2规划威廉希尔官方网站
板
在绘制印制威廉希尔官方网站
板之前,用户要对威廉希尔官方网站
板设计的框架。
7.2.3设置参数
参数的设置是威廉希尔官方网站
7.2.4装入网络表及元件封装
板布线的顺利进行。
7.2.5元件的布局
7.2.6自动布线
7.2.7手工调整
7.2.8文件保存及输出
完成威廉希尔官方网站
板的布线后,保存完成的威廉希尔官方网站
板的布线图。
