LED电源william hill官网
登录
王栋春
10年用户
43916经验值
擅长:电源/新能源
私信
关注
[话题]
LED驱动电源寿命问题
电源
LED驱动
电源
寿命偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿命不足,主要原因是长时间工作时led灯具内部的环境温度很高,导致铝电解电容的电解液很快被耗干,寿命大为缩短,一般只能工作5千小时左右。而LED光源的寿命是5万小时,因此铝电解电容的工作寿命就成为了led驱动电源寿命的短肋。
现在有些供应商为了解决这个问题,发明了无铝电解电容的LED驱动电源方案。但并不是所有的LED驱动电源供应商都赞成这种做法。目前量产的led照明驱动电源中几乎没有是采用了无电解电容的驱动方案,因为没有它的话,很多试验标准通不过,如EMI测试和无闪烁测试。
而采用铝电解电容的LED驱动电源方案很容易通过以上测试,如果换成薄膜电容和陶瓷电容或钽电容,情况如何呢?薄膜电容要达到相同的电容量(一般为100-220uF),体积就会很大,而且成本也太高,陶瓷电容一般容量太小,如用多个陶瓷电容实现这么大的容量,占板面积和成本都太大,钽电容要具有这么大容量,一是太贵,而是耐压太低达不到要求,因此换成其它任何种类的电容,基本上不是体积太大,就是太贵,如为了这些缺点换成容量较小的电容,消除纹波的效果就没有那么好,很多出口产品所需的严格认证测试指标就无法通过,因此目前高质量的LED驱动电源还是普遍采用铝电解电容。
很多供应商宣称的无电解电容LED驱动电源方案,很可能只是去掉了AC输入端的铝电解电容,恒流输出端的铝电解电容应该是很难去掉或替代的。
从LED驱动电源的架构上来说,日本和美国将以非隔离式方案为主流,因为他们的电网输入电压只有110V。而中国和欧洲将以隔离式方案为主流,因为它们的电网输入电压高达220V,隔离方案的安全性有保障,尽管成本可能会偏高一些。
王友让
2018-7-1 23:36:52
是不是由于电容失效引起电压变化太大而导致LED灯过早损坏?
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电源
LED
路灯
寿命
的关键部件—
驱动
电源
技术资料
4556
长
寿命
户外
LED
照明
驱动
电源
的设计
1980
LED
驱动
芯片如何影响
LED
灯的
寿命
1417
影响
LED
电源
寿命
的因素有哪些
1486
UE:
LED
电源
寿命
是关键
703
LED
驱动
电源
的设计与应用
16
分享
LED
驱动
电源
方案
2
LED
驱动
电源
使用铝电解电容设计,缩短
LED
灯具的
寿命
1715
LED
驱动
电源
设计应用
2
LED
驱动
电源
解析
10
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
