嵌入式学习小组
李宁
7年用户 192经验值
在Linux上部署Qt及Qwt的教程
安装Qt在部署Qt前按照www.qt.io官网的说明,需要安装g/g++和OpenGL包。在未安装OpenGL包时,使用Qt编译程序时会出现类似无法找到GL.h之类的错误。安装命令:
sudo yum install "C Development Tools and Libraries"
sudo yum install mesa-libGL-devel
安装好g/g++后,在www.qt.io网站下载Qt安装包,为run格式包,安装时应首先赋予该包执行权限再执行:
sudo chmod +x qt-opensource-x64.xxxx.run
sudo ./qt-opensource-x64.xxx.run
Qt安装位置一般在/opt目录下,此时还需在~./bashrc中添加环境变量:
export QTDIR=/opt/Qt5.8.0/5.8/gcc_64
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$QTDIR/lib
export PATH=$PATH:$QTDIR/bin
安转完成Qt后,试着编译一个demo程序,编译通过后即可进行Qwt的安装。
安装Qwt下载Qwt并解压后,在中断中进入该解压目录,依次执行下面的命令:
qmake
make
make install
至此,Qwt安装完成,接着在~./bashrc中配置Qwt的环境变量为:
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/qwt-6.1.3/lib
Qwt默认安装目录为/usr/local,将该目录下生成的QtDesigner插件拷贝至Qt安装目录对应的plugins目录下。注意,Qt的bin目录及QtCreator目录下均有Designer的plugins目录,二者均须拷贝。 新建Qt+Qwt工程,在pro文件加入以下库文件说明才可以成功编译:
INCLUDEPATH += /usr/local/qwt-6.1.3/include
LIBS += -L"/usr/local/qwt-6.1.3/lib/" -lqwt
至此,Qt+Qwt环境即在Linux上部署成功!
说明一下,~./bashrc为bash的配置文件,在个文文件夹主目录下,是一个隐藏文件。
