LED 灯条实质上是柔性印刷威廉希尔官方网站
板(PC 板)。向 SMT LED 供应电流的 12 伏电源走线沿整个灯条布设。切割灯条会在灯条的每一端留下裸露铜焊盘以用于连接电线。铜焊盘很容易进行焊接,但在焊接前务必使用焊剂进行清洁。
每一端都有焊盘,使用一对短电线就能将轻松地将两个灯条连接起来。该项目利用了这个特性来简化布线。
铝基底优点众多
涂在 LED 灯条底面的粘合剂可以将灯条直接粘在柜子底面。但是,这样做也存在很多缺点:
如果 LED 失效导致照度下降,很难更换直接粘在机柜底面的灯条。
如果直接粘接灯条,木质和塑料橱柜不会为 LED 提供散热。
在橱柜之间的间隙,LED 灯条没有任何支撑。
使用铝条作为单个 LED 灯条的基底可以一举解决以上三个问题。此项目使用了 5 个 36 × 1.25 × 1/8 英寸的铝条作为 LED 灯条基底。由于 LED 灯条的底面主要通过粘合剂绝缘,所以将一英寸宽琥珀色聚酰亚胺胶带(例如 3M 的 1205)的绝缘层粘到铝条上。这样可以起到额外的绝缘作用,消除任何短路可能性,并且如果需要更换,可以更轻松地从铝条上移除 LED 灯带。
布线并不简单
每间厨房的配置都不同,因此每个柜下照明系统都需要不同的布线方案。对于此项目,两个 90 厘米 LED 灯条安装在中间微波炉的一侧,三个灯条安装在另一侧。电源和调光模块安装在微波炉上方。
每个灯条消耗的电流略少于 1 A,故主配电系统的一条支路需要承载接近 2 A 的电流,而另一侧需要承载接近 3 A 的电流。因此,布线分配方案需要使用较重的电缆来为接线盒供电,两侧各安装一个接线盒。重电缆可接入厨房一面墙壁相对端的柜子下方安装的接线盒中。而较小的电缆则可从接线盒接出,以给厨房每一侧的各 LED 灯条供电。
在安装的一侧,两个 LED 灯条将首尾相连,使用上述 LED 灯条内部接线功能从一个灯条的末端跳到另一个灯条,而无需从接线盒另外接出电缆。
电气接线盒使用 Hammond Manufacturing 的两个 1590B 压铸铝外壳。这些外壳是此类应用的理想之选。它们体积小巧,坚固耐用,价格低廉,而且易于用手工工具进行钻孔和机加工。用阶梯钻钻出的中型孔为来自电源的大电缆提供接入点,在外壳一端钻出的小孔为两条给 LED 灯条供电的较小电缆提供接出孔(图 3)。外壳内的端子条将大电源电缆连接到两条较小的配电电缆。
压铸 Hammond Manufacturing 1590B 外壳图片
图 3:压铸 Hammond Manufacturing 1590B 外壳是一种简单易用的配电盒。该图显示了用螺栓固定在橱柜底面的铝制外壳。重电缆连接到了无线 LED 调光器模块,而两条较小电缆通过 JST 连接器为两个 LED 灯条供电。(图片来源:Steve Leibson)
整个系统的方框图显示 12 伏电源进入 LED 灯条(图 4)。
LED 照明项目系统方框图的图片
图 4:LED 照明项目系统方框图显示了系统从 12 伏电源到 LED 灯条的完整接线图。请注意,电源流经顶部最左侧的 LED 灯条,为串联的第二个 LED 灯条供电。(图片来源:Steve Leibson)
