Linuxwilliam hill官网
氧化
7年用户 749经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
[资料]
Mysql优化选择最佳索引规则
索引的目的在于提高查询效率,其功能可类比字典,通过该索引可以查询到我们想要查询的信息,因此,选择建立好的索引十分重要,以下是为Mysql优化选择最佳索引的方法步骤:
1. 首先列出查询中所有使用的表,并为查询中的每个子查询创建一个独立的列表。如果有一个包含 2 SELECT 子查询的 SELECT 查询,应该建立 3 个列表,每个列表包含引用在其中的表。在此过程结束时,就会在每个查询列表中为每个表添加一个列的列表。
2. 在任何索引中最左边的列应与查询相等比较匹配,可以添加多个列,只要所有列与常量进行比较相等即可。
3.选择一个列,这将是范围列,MySQL 在每个索引中只支持一个范围列,需使用范围运算符(<>, >, <,IN(), BETWEEN, LIKE)来查看所有的比较,并选择可以过滤最多行数的那个,将该列给该表添加为索引中的下一列。
4. 如果查询中不存在范围列,可以添加 GROUP BY 子句中的列。
5. 如果查询中不存在范围列,并且没有 GROUP BY 子句,则可以添加 ORDER BY 子句中的列。
6. 在某些情况下,创建一个独立的索引来保存 ORDER BY 子句的列是有意义的,因为 MySQL 有时会选择使用它。请注意,尽管如此,索引应该包含 ORDER BY 子句中的所有列,它们应该全部在 ORDER BY 子句中用相同的顺序(ASC / DESC)指定。这并不能保证数据库的优化器会选择这个索引而不是 WHERE 复合索引,但是值得一试。
7. 最后,从 SELECT 子句中添加相关的列,这可能允许 MySQL 使用索引作为覆盖索引。覆盖索引是包含过滤和查询子句中的所有列的索引。这样的索引允许数据库仅通过使用索引运行查询,而不需要访问表。在许多情况下,这种方法显然更快。
以上是Mysql优化选择最佳索引的方法,对于有这方面需求的人员来说,可以尝试一下,相信会有所收获!
