LINUX中yum的使用使用提前你的网络配置好可以外网通信,或者使用你的本地光盘资源 一. yum是什么 yum = Yellow dog Updater, Modified 主要功能是更方便的添加/删除/更新RPM包. 它能自动解决包的倚赖性问题. 它能便于管理大量系统的更新问题 注:为什么要使用yum而不用apt,最简单的原因,Fedora自带 二. yum特点 *可以同时配置多个资源库(Repository) *简洁的配置文件(/etc/yum.conf) *自动解决增加或删除rpm包时遇到的倚赖性问题 *使用方便 *保持与RPM数据库的一致性 三. yum安装 Fedora自带 #rpm -ivh yum-2.0.4-2.noarch.rpm 四. yum配置 注:修改和增加配置文件中的资源库,加快下载速度和拥有更多可更新的rpm包 将/etc/yum.conf的内容全部替换为 [main] cachedir=/var/cache/yum debuglevel=2 logfile=/var/log/yum.log pkgpolicy=newest distroverpkg=fedora-release tolerant=1 exactarch=1 [fedora-us-1] name=Fedora Core 1 -- Fedora US mirror baseurl=ftp://mirrors.kernel.org/fedora.us/fedora/fedora/1/i386/yum/os [fedora-us-1-updates] name=Fedora Core 1 updates -- Fedora US mirror baseurl=ftp://mirrors.kernel.org/fedora.us/fedora/fedora/1/i386/yum/updates [fedora-us-1-stable] name=Fedora Linux (stable) for Fedora Core 1 -- Fedora US mirror baseurl=ftp://mirrors.kernel.org/fedora.us/fedora/fedora/1/i386/yum/stable [freshrpms] name=Fedora Linux $releasever - $basearch - freshrpms baseurl=http://ayo.freshrpms.net/fedora/linux/$releasever/$basearch/freshrpms 五. yum应用 注:当第一次使用yum或yum资源库有更新时,yum会自动下载所有所需的headers放置于/var/cache/yum目录下,所需时间可能较长. 检查有哪些可更新的rpm包 #yum check-update 安装rpm包,使xmms可以播放mp3 #yum install xmms-mp3 安装mplayer,同时自动安装相关的软件 #yum install mplayer 删除licq包,同时删除与该包有倚赖性的包 #yum remove licq 注:同时会提示删除licq-gnome,licq-qt,licq-text,非常方便 系统更新(更新所有可以升级的rpm包,包括kernel) #yum -y update 每天定期执行系统更新 #chkconfig yum on #service yum start 六. yum指令详解 *rpm包的更新 检查可更新的rpm包 #yum check-update 更新所有的rpm包 #yum update 更新指定的rpm包,如更新kernel和kernel source #yum update kernel kernel-source 大规模的版本升级,与yum update不同的是,连旧的淘汰的包也升级 #yum upgrade *rpm包的安装和删除 安装rpm包,如xmms-mp3 #yum install xmms-mp3 删除rpm包,包括与该包有倚赖性的包 #yum remove licq 注:同时会提示删除licq-gnome,licq-qt,licq-text *yum暂存(/var/cache/yum/)的相关参数 清除暂存中rpm包文件 #yum clean packages 清除暂存中rpm头文件 #yum clean headers 清除暂存中旧的rpm头文件 #yum clean oldheaders 清除暂存中旧的rpm头文件和包文件 #yum clean 或#yum clean all 注:相当于yum clean packages + yum clean oldheaders *rpm包列表 列出资源库中所有可以安装或更新的rpm包 #yum list 列出资源库中特定的可以安装或更新以及已经安装的rpm包 #yum list mozilla #yum list mozilla* 注:可以在rpm包名中使用匹配符,如列出所有以mozilla开头的rpm包 列出资源库中所有可以更新的rpm包 #yum list updates 列出已经安装的所有的rpm包 #yum list installed 列出已经安装的但是不包含在资源库中的rpm包 #yum list extras 注:通过其它网站下载安装的rpm包 *rpm包信息显示(info参数同list) 列出资源库中所有可以安装或更新的rpm包的信息 #yum info 列出资源库中特定的可以安装或更新以及已经安装的rpm包的信息 #yum info mozilla #yum info mozilla* 注:可以在rpm包名中使用匹配符,如列出所有以mozilla开头的rpm包的信息 列出资源库中所有可以更新的rpm包的信息 #yum info updates 列出已经安装的所有的rpm包的信息 #yum info installed 列出已经安装的但是不包含在资源库中的rpm包的信息 #yum info extras 注:通过其它网站下载安装的rpm包的信息 *搜索rpm包 搜索匹配特定字符的rpm包 #yum search mozilla 注:在rpm包名,包描述等中搜索 搜索有包含特定文件名的rpm包 #yum provides realplay 七. 安全的更新freshrpms.net的rpm包 安装freshrpms.net的GPG key #rpm --import http://freshrpms.net/packages/RPM-GPG-KEY.txt 编辑/etc/yum.conf,增加以下信息到尾部 [freshrpms] name=Fedora Linux $releasever - $basearch - freshrpms baseurl=http://ayo.freshrpms.net/fedora/linux/$releasever/$basearch/freshrpms gpgcheck=1 注: 检查GPG Key # rpm -qa gpg-pubkey* 显示Key信息 #rpm -qi gpg-pubkey-e42d547b-3960bdf1 删除Key #rpm -e gpg-pubkey-e42d547b-3960bdf1 在/etc/yum.repos.d/目录下,有两个文件 CentOS-Base.repo和CentOS-Media.repo 其中CentOS-Base.repo记录着网络上的yum源的地址和路径信息等 CentOS-Media.repo记录着可以从本地作为yum源的介质和路径。其中还有这样一个说明: # CentOS-Media.repo # # This repo is used to mount the default locations for a CDROM / DVD on # CentOS-5. You can use this repo and yum to install items directly off the # DVD ISO that we release. # # To use this repo, put in your DVD and use it with the other repos too: # yum --enablerepo=c5-media [command] # # or for ONLY the media repo, do this: # # yum --disablerepo=* --enablerepo=c5-media [command] 觉得自己的光盘的源足够用了。不需要网络源,或者没有网络。 可以使用yum --disablerepo=* --enablerepo=c5-media [command] 但是使用命令时如果这样 [root@centos yum.repos.d]# yum --enablerepo=c5-media Loading "installonlyn" plugin You need to give some command 这不是一个完整的命令,须在后面加上要执行的命令。这部分只是告诉你这条yum命令允许使用本地media介质的源而已。正确的命令如下: [root@centos cdrom]# yum --disablerepo=* --enablerepo=c5-media update Loading "installonlyn" plugin Setting up Update Process Setting up repositories c5-media 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 Reading repository metadata in from local files primary.xml.gz 100% |=========================| 834 kB 00:00 ################################################## 2400/2400 No Packages marked for Update/Obsoletion 比如安装gdb [root@centos cdrom]# yum --disablerepo=* --enablerepo=c5-media install gdb Loading "installonlyn" plugin Setting up Install Process Setting up repositories Reading repository metadata in from local files Parsing package install arguments Resolving Dependencies --> Populating transaction set with selected packages. Please wait. ---> Downloading header for gdb to pack into transaction set. gdb-6.5-25.el5.i386.rpm 100% |=========================| 56 kB 00:00 ---> Package gdb.i386 0:6.5-25.el5 set to be updated --> Running transaction check Dependencies Resolved ============================================================================= Package Arch Version Repository Size ============================================================================= Installing: gdb i386 6.5-25.el5 c5-media 3.1 M Transaction Summary ============================================================================= Install 1 Package(s) Update 0 Package(s) Remove 0 Package(s) Total download size: 3.1 M Is this ok [y/N]: y Downloading Packages: Running Transaction Test Finished Transaction Test Transaction Test Succeeded Running Transaction Installing: gdb ######################### [1/1] Installed: gdb.i386 0:6.5-25.el5 Complete! [root@centos cdrom]# |
