【不懂就问】
一个过压过流保护威廉希尔官方网站 的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现过压或者过流Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管VT1触发晶闸管VT2导通将输出短路。 分析后,发现无论是过压还是过流,最终都要形成,变压器的输出(左上角那一路)和VD10、VT2形成回路,来形成短路。有以下疑问: 【1】图中L2的部分可不可以当作是一个普通的电感来看,这样看起来不习惯,像个变压器。 【2】过压时,VT2如何导通的?晶闸管的导通需要正向施压,这个有了,可门极没有触发啊? 【3】过流时,VT2是怎么导通?此时的电流如何流动?而且根据PNP三极管导通条件, R10上的电压增大,那么Vb<Ve可能不成立了,那么VT1此时是不导通,这样如何触发VT2?
10个回答
1、L2可以看出普通电感分析,共模电感也是电感一种,只是能滤除共模噪声
2、过压时稳压管导通会有反向导通电流,反向导通电流由流过R9和R10的电流相加得出,三极管VT2基极有电流流出,那三极管就是处于导通状态了,此时VT2符合VA>VK和VG为高电压的条件,晶闸管饱和导通 3、过流时,是R9上的压降就是VT2的发射极电压和基极电压的压差,按照你这个如果电流超过2.1A差不多Vbe=-0.7V,再增大电流,三极管就导通了啊,此时VT2符合VA>VK和VG为高电压的条件,晶闸管饱和导通。R10的电压就是R9右侧电压了啊,不存在Vb<Ve不成立的问题啊。
最佳答案
这个注意一下里面的稳压二极管就行
长的像变压器的元件应该是扼流圈,用于抑制共模信号;VDZ3,R14用于过压保护(当Uo>36V时,VDZ3击穿导通,从而使VT2导通,降低Uo);R9,R10,VT1,R11用于过流保护(过流时,通过R9的电流增大,使VT1导通,从而使VT2导通,拉低输入电压,降低R9两端的压差,从而有效控制电流变化范围)。
楼上正解!
晓晓江南 发表于 2018-7-11 09:30 谢谢回答,又看到你来我的帖子回答问题了 上次还要追溯到2016年了 |
感觉很不错 细思极恐就看见看1
aylboy0001 发表于 2018-7-10 18:46 谢谢,最近联系的有点多 首先有个问题忘记了,这个图中好几处都是导线交叉,但是不知道是不是有节点啊 再就是你的回复中, 【1】稳压管反击击穿后,我只知道VT1的电流,是从图中上端流下来,到达R11,那R9和R10上的电流的方向怎么流的? 【2】在你回复的第二条中的第二句,说三极管VT2有基极电流流出,这里是不是应该是VT1啊? 【3】过流时的保护,可不可以这么理解,过流时,VT1的发射极电流增大,R9为电流采样电阻,转化为电压,使得VT1的基极电压增加,慢慢直到VT1导通,VT1导通后,就给VT2的触发极高电压,而此时VT2本来就是正偏,所以VT2导通? |
{:7:}{:7:}{:7:}{:7:}{:7:}{:7:}{:7:}{:7:}{:7:}
GMT+8, 2025-1-14 11:19 , Processed in 0.696233 second(s), Total 92, Slave 74 queries .
