石英晶振俗称晶振,包括有源晶振和无源晶振,是通信威廉希尔官方网站
手机配件个人电脑必须具 有的电子元器件之一,近些年来,随着资讯和网络的发达,晶振的价格也慢慢的下跌了 ,很多电子元件采购人员都很纳闷,为什么需要采购的晶振频率一样,价格却会有很大的不同呢 下面我就简单说下影响石英晶振价格的因素有哪些呢? 第一,晶振频率,也是晶振的标称频率,一般来说在晶体的表面壳上面会有标注, 标注的字样大部分是中性激光印字 如11.0592mhz 12.000mhz 24.576mhz 18.432mhz 有时厂家也会标上代码或者直接不标字,像圆柱柱晶32.768khz 有时为了减少成本 就没标上字,这时需要看看外包装有没相似字样,或者有条件的话用晶振简单测试仪测试一下。 然后价格也不是说频率越高越贵,要综合来看,像恒温晶振10.000mhz的这款,因其 精度高质量稳定性强,所以卖的价格是相对要贵的。当然一些偏频点的晶振价格也会 相对要高,物以稀为贵嘛。 第二,晶振种类 有源晶振就是一个完整的振荡器,内部由石英晶体、阻容元件和晶体管元件组成。 而无源晶振要借助时钟威廉希尔官方网站 否则自身无法振荡器起来的晶体,通俗的讲就是有源晶振 有带电压,无源晶振没带电压。因为内部结构的不同,所以有源晶振会比无源晶振贵, 按照市场价格测算,现在普通有源晶振大致参考价格在3元左右,无源晶振1元左右, 压控晶振VCXO 温补晶振TCXO价格会比普通有源晶振SPXO高点。 第三,负载电容 负载电容指晶振两条引脚向震荡威廉希尔官方网站 方向看的全部有效电容。负载的不同决定了 震荡器频率的不同,普通MHZ频点的负载电容有12PF 16PF 20PF 33PF等,32.768khz 负载电容有6PF 9PF 12.5PF等,频率相同的晶振负载电容不一定一样,互换晶体的 时候要特别注意一下,不然会使威廉希尔官方网站 不正常工作。价格上相同频率越常用的负载电容 越便宜,如HC-49S封装的12mhz 25mhz 4mhz等频率常用负载电容为20PF,圆柱3*8mm 2*6mm的32.768khz常用负载电容是12.5pf。 第四,晶振的封装 有源晶振的封装直插式有DIP-14 DIP-8,SMD贴片式有2025 3225 4025 5032 7050款。 无源晶体的封装直插式有HC-49S HC-49U 圆柱3*8 2*6mm 陶瓷晶振直插式等, 贴片式有hc-49smd 6035 3225 2025 5032 7050 7045等。价格方面同一种类的晶振 49S 49U 49SMD圆柱晶体 陶瓷晶体这几款差不多2-3毛钱,而其他几款价位大致相同 有源2.8元左右 无源0.9元左右. 第五 精度 晶振的精度单位是PPM,指晶体方面工作温度范围内的误差,常见的精度范围有±10ppm ±20ppm ±30ppm ±50ppm ±100ppm,超过100PPM的晶体会有部分工作不正常, 这个可以肯定的说精度越高价格越高. 所以说工程师选购的时候不单要考虑晶振频率,还要考虑封装 负载 精度 是否冷门频点以及工作温度等因素要综合价格方面选择最优产品了。 |
