集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
识图方法 在无线电设备中,集成威廉希尔官方网站 的应用愈来愈广泛,对集成威廉希尔官方网站 应用威廉希尔官方网站 的识图是威廉希尔官方网站 分析中的一个重点,也是难点之一。 1.集成威廉希尔官方网站 应用威廉希尔官方网站 图功能 集成威廉希尔官方网站 应用威廉希尔官方网站 图具有下列一些功能: ①它表达了集成威廉希尔官方网站 各引脚外威廉希尔官方网站 结构、元器件参数等,从而表示了某一集成威廉希尔官方网站 的完整工作情况。 ②有些集成威廉希尔官方网站 应用威廉希尔官方网站 中,画出了集成威廉希尔官方网站 的内威廉希尔官方网站 方框图,这时对分析集成威廉希尔官方网站 应用威廉希尔官方网站 是相当方便的,但这种表示方式不多。 ③集成威廉希尔官方网站 应用威廉希尔官方网站 有典型应用威廉希尔官方网站 和实用威廉希尔官方网站 两种,前者在集成威廉希尔官方网站 手册中可以查到,后者出现在实用威廉希尔官方网站 中,这两种应用威廉希尔官方网站 相差不大,根据这一特点,在没有实际应用威廉希尔官方网站 图时可以用典型应用威廉希尔官方网站 图作参考,这一方法修理中常常采用。 ④一般情况集成威廉希尔官方网站 应用威廉希尔官方网站 表达了一个完整的单元威廉希尔官方网站 ,或一个威廉希尔官方网站 系统,但有些情况下一个完整的威廉希尔官方网站 系统要用到两个或更多的集成威廉希尔官方网站 。 2.集成威廉希尔官方网站 应用威廉希尔官方网站 特点 集成威廉希尔官方网站 应用威廉希尔官方网站 图具有下列一些特点: ①大部分应用威廉希尔官方网站 不画出内威廉希尔官方网站 方框图,这对识图不利,尤其对初学者进行威廉希尔官方网站 工作分析时更为不利。 ②对初学者而言,分析集成威廉希尔官方网站 的应用威廉希尔官方网站 比分析分立元器件的威廉希尔官方网站 更为困难,这是对集成威廉希尔官方网站 内部威廉希尔官方网站 不了解的原缘,实际上识图也好、修理也好,集成威廉希尔官方网站 比分立元器件威廉希尔官方网站 更为方便。 ③对集成威廉希尔官方网站 应用威廉希尔官方网站 而言,大致了解集成威廉希尔官方网站 内部威廉希尔官方网站 和详细了解各引脚作用的情况下,识图是比较方便的。这是因为同类型集成威廉希尔官方网站 具有规律性,在掌握了它们的共性后,可以方便地分析许多同功能不同型号的集成威廉希尔官方网站 应用威廉希尔官方网站 。 3.集成威廉希尔官方网站 应用威廉希尔官方网站 识图方法和注意事项 分析集成威廉希尔官方网站 的方法和注意事项主要有下列几点: (1)了解各引脚的作用是识图的关键 了解各引脚的作用可以查阅有关集成威廉希尔官方网站 应用手册。知道了各引脚作用之后,分析各引脚外威廉希尔官方网站 工作原理和元器件作用就方便了。例如:知道①脚是输入引脚,那么与①脚所串联的电容是输入端耦合威廉希尔官方网站 ,与①脚相连的威廉希尔官方网站 是输入威廉希尔官方网站 。 (2)了解集成威廉希尔官方网站 各引脚作用的三种方法 了解集成威廉希尔官方网站 各引脚作用有三种方法:一是查阅有关资料;二是根据集成威廉希尔官方网站 的内威廉希尔官方网站 方框图分析;三是根据集成威廉希尔官方网站 的应用威廉希尔官方网站 中各引脚外威廉希尔官方网站 特征进行分析。对第三种方法要求有比较好的威廉希尔官方网站 分析基础。 (3)威廉希尔官方网站 分析步骤 集成威廉希尔官方网站 应用威廉希尔官方网站 分析步骤如下: ①直流威廉希尔官方网站 分析。这一步主要是进行电源和接地引脚外威廉希尔官方网站 的分析。注意:电源引脚有多个时要分清这几个电源之间的关系,例如是否是前级、后级威廉希尔官方网站 的电源引脚,或是左、右声道的电源引脚;对多个接地引脚也要这样分清。分清多个电源引脚和接地引脚,对修理是有用的。 ②信号传输分析。这一步主要分析信号输入引脚和输出引脚外威廉希尔官方网站 。当集成威廉希尔官方网站 有多个输入、输出引脚时,要搞清楚是前级还是后级威廉希尔官方网站 的输出引脚;对于双声道威廉希尔官方网站 还分清左、右声道的输入和输出引脚。 ③其他引脚外威廉希尔官方网站 分析。例如找出负反馈引脚、消振引脚等,这一步的分析是最困难的,对初学者而言要借助于引脚作用资料或内威廉希尔官方网站 方框图。 ④有了一定的识图能力后,要学会总结各种功能集成威廉希尔官方网站 的引脚外威廉希尔官方网站 规律,并要掌握这种规律,这对提高识图速度是有用的。例如,输入引脚外威廉希尔官方网站 的规律是:通过一个耦合电容或一个耦合威廉希尔官方网站 与前级威廉希尔官方网站 的输出端相连;输出引脚外威廉希尔官方网站 的规律是:通过一个耦合威廉希尔官方网站 与后级威廉希尔官方网站 的输入端相连。 ⑤分析集成威廉希尔官方网站 的内威廉希尔官方网站 对信号放大、处理过程时,最好是查阅该集成威廉希尔官方网站 的内威廉希尔官方网站 方框图。分析内威廉希尔官方网站 方框图时,可以通过信号传输线路中的箭头指示,知道信号经过了哪些威廉希尔官方网站 的放大或处理,最后信号是从哪个引脚输出。 ⑥了解集成威廉希尔官方网站 的一些关键测试点、引脚直流电压规律对检修威廉希尔官方网站 是十分有用的。OTL威廉希尔官方网站 输出端的直流电压等于集成威廉希尔官方网站 直流工作电压的一半;OCL威廉希尔官方网站 输出端的直流电压等于0V;BTL威廉希尔官方网站 两个输出端的直流电压是相等的,单电源供电时等于直流工作电压的一半,双电源供电时等于0V。当集成威廉希尔官方网站 两个引脚之间接有电阻时,该电阻将影响这两个引脚上的直流电压;当两个引脚之间接有线圈时,这两个引脚的直流电压是相等的,不等时必是线圈开路了;当两个引脚之间接有电容或接RC串联威廉希尔官方网站 时,这两个引脚的直流电压肯定不相等,若相等说明该电容已经击穿。 ⑦一般情况下不要去分析集成威廉希尔官方网站 的内威廉希尔官方网站 工作原理,这是相当复杂的。 |
