单片机学习小组
李如昊
7年用户 212经验值
74HC595(串入并出)基本原理和使用例程
*通过本例程了解 74HC595(串入并出)基本原理和使用                                              *
*3个I/O扩展8个输出,通过片选可以串接更多74HC595芯片,得到更多的输出数               *
* 请学员认真消化本例程,懂74C595在C语言中的操作        *
*此汇编程序留给大家做为课后作业自己完成。关于HC595汇编驱动参考“静态显示(74HC595驱动)”。
#include
#include
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
//SPI IO
***it MOSIO =P3^4;
***it R_CLK =P3^5;
***it S_CLK =P3^6;
void delay(unsigned int i);      //函数声名
void HC595SendData(unsigned char SendVal);
main()
{  unsigned char Led=0xfe;         //1111 1110
    HC595SendData(0xff);            //初始化595使他为高电平 让LED处于熄灭状态
   while(1)
             HC595SendData(Led);        //调用595驱动程序 把LED的数据送到595
                 Led<<=1;
                 Led        = Led| 0x01;  //移位后,后面的位为高电平;
             if (Led == 0xff ) Led=0xfe;  //1111 1110
                 delay(200);
*  延时子程序        *
     unsigned int j;
     for(i; i > 0; i--)
         for(j = 300; j > 0; j--);
** 函数名称: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI总线发送数据
   unsigned char i;
   for(i=0;i<8;i++)
         if((SendVal<          else MOSIO=0;                                   // 如果为真 MOSIO = 1
         S_CLK=0;
         NOP();        //产生方形波
         NOP();
         S_CLK=1;
   R_CLK=0; //set dataline low
   NOP();   //产生方形波
   NOP();
   R_CLK=1; //片选
