在尝试构建降压转换器,作为700ma LED的恒流供电,来自5V或12V电源。我让它与我手头的部件一起工作,效率约为88%,但即使在100%占空比时,5V输入的输出电流也只有70ma左右。对于12V输入,它将达到约185ma,但我的二极管开始升温。该开关直接从Arduino的PWM引脚以62.5KHz驱动。目前没有反馈,因为它设计用于在特定输入电压下为特定负载供电。
我在构建之前模拟了LTSpice中的转换器,尽管这些部件与LTSpice中的部件编号不完全相同,所以我相信很多重要的值都有些不同。 在面包板上,我用过:
LTSpice模拟显示它提供大约850ma的占空比为99%,但具有不同的部件。 我的威廉希尔官方网站 ,占空比为30%。通道1是MOSFET的栅极引脚,通道2是LED的输出。纹波相当低,所以我认为这意味着它以连续模式运行。 我的威廉希尔官方网站 再次,占空比为100%。在这一点上,我的工作台供应说它在5.0V时供应70ma。如果我将电压调高到12V,我就可以获得大约185ma的电压。 FET是我碰巧遇到的N沟道FET。两个电容都是10uf。二极管是1N4001(不太理想,我知道。)电感是一个47uh的电感,我碰巧有。我对此一无所知。 |
在100%占空比时,你是正确的,因为二极管不会导通。此外,您的降压电感将饱和,您将直接应用于LED的输入电压(减去电阻损耗),而无需其他电流限制。
你没有正确驱动MOSFET。您的脉冲电压应该是从栅极到源极,而不是栅极到输出的返回。具有N沟道串联MOSFET的降压转换器需要高端电源。由于该部分(相对于源极)的最小栅极阈值约为1.1V,因此MOSFET将永远无法完全导通,栅极和漏极接近相对于源极的相同电位。 Tangent:你说你想要一个恒流供电,但在你的动力系统中,你并没有测量你希望保持恒定的电流。我不太关注它应该如何工作。我希望你有一些与你的LED串联的电流传感元件(如电阻),用于产生一个电压来控制降压的占空比,使电流保持恒定。
最佳答案
GMT+8, 2025-1-14 18:57 , Processed in 0.402443 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
