问题篇提问之前,你最需要了解的为本站编辑器些功能,如:代码,图片和附件,好的问题不一定人人可以提,但是一个可读性高、排版良好、结构明朗的问题是人人都可以做到的。
提问指南- 问题正文排版得当,必要的代码缩进,文本代码分离排版
- 提问前尝试过解决,对问题有所思考,在问题正文中描述清楚你对问题的理解及做过的尝试
- 标题简单明了,高概括问题正文内容
- 问题正文描述清楚所遇到的问题,问题发生的场景、关键代码、报错和配置信息,以及希望得到的结果
问题需同开发直接相关,且属于非讨论型问题
- 精确勾选同问题直接相关的技术领域标签
不欢迎的提问方式如果遇到下列情况,提问将会驳回重新编辑:
问题审核相关审核时间
- 工作日:10:00 - 18:00,是 3 个小时之内完成审核
- 工作日非工作时间、非工作日,不定时审核
审核的步骤
- 第一步看标题,查看标题是否具有概括性能很好的表达问题,不合格的标题例如:我有一个问题;剔除标题中与问题无关的信息,例如:在线等
- 第二步看内容,看问题是否描述清楚,给出了问题的场景、代码、报错信息等
- 第三步看排版,涉及代码的部分,建议提问者直接粘贴代码,不用截图展示代码,不方便回答者拷贝代码(主站提供了拷贝代码的功能,需要用语法将代码包括在代码段里)
- 第四步看相关链接,确保问题的链接能正常跳转,广告链接直接删问题
- 第五步看标签,查看问题是否勾选合适的标签,剔除无关的标签,乱勾选标签会给回答者不好的印象
- 第六步搜索答案,该步骤针对比较简单、适用度低的问题,例如: 怎么用vue.js实现复选框只能单选,酌情:如果该问题在搜索结果中没有本站的信息(即:在本站没有该问题)而可能会很多人遇到且不是基础文档操作问题,可以留下该问题,否则通过搜索引擎能找到答案的问题一概不通过
审核的标准
- 广告推广信息不过
- 语言、框架等比较的讨论类不过
- 过于伸手党的内容
- 过于简单的问题,例如:if()括号里的内容的作用等,在提示语里直接回复或者让对方自己去查过相关的文档
- 代码解读类,建议提问者自己谈一谈自己对这段代码的理解,一,可以免去伸手党;二,让回答者知道他的理解,知道错误点在哪有针对性地解答这个问题,效果更好
补充内容:我们任何一篇不通过的内容,不通过理由都是会显示在正文中的,你戳【你的问题尚未通过发布】的链接,会有一个橙黄色的提示框,里面就是提示语了。
经验篇写作之前,好的文章不一定人人可以写,但是一个可读性高、排版良好、结构明朗的文章是人人都可以写出的。
写经验指南- 问题正文排版得当,必要的代码缩进,文本代码分离排版,章节使用 一/二/三 级标题以便生成目录索引
- 标题简单明了,高概括正文内容
- 正文内容属于新技术介绍,或开发经历,或经验总结,或针对某个技术话题的观点阐述
- 精确勾选同文章直接相关的技术领域标签
- 正确选择文章所属分类,原创内容选【原创】、翻译内容选【翻译】、转载他人内容选【转载】
- 正确同步到所属领域,例如:Laravel 同步到【后端】非【前端】
不欢迎的写作方式如果遇到下列情况,文章将会驳回重新编辑:
文章审核相关审核的规则
- 第一步看排版,因为良好的排版能提升他人对文章的阅读体验
- 第二步看内容,以及勾选的标签是否符合正文所述
- 第三步查看文中的图片、链接是否跳转正常
- 内容百分之百不涉及营销、推广(如果文末带有作者的公众号二维码等,这种推广是被许可的)等,且内容是来自作者的一个总结,而非日常开发记录(笔记功能适合用来记录日常的知识点、开发点滴)
- 针对内容的质量,推荐到推荐位或是普通发布
审核进度是否显示
- 因为我们只对首篇发布的文章进行审核,所以状态只有通过、不通过两种,进度不涉及百分之多少,记得查看右上角的铃铛查收文章相关通知信息
审核由谁操作
- 由管理员,当然这个功能完全可以跑代码完成,但是代码跑的话,有些情况可能不能很好的掌控,比如,怎么判断文章是否是软文
审核时间
补充内容:我们任何一篇不通过的内容,不通过理由都是会显示在正文中的,你戳【你的文章尚未通过发布】的链接,会有一个橙黄色的提示框,里面就是提示语了。
