300RPM的转速是比较低的 步进电机转速上不去 最主要的原因是和驱动芯片输出的电流波形有关
1. 普通的驱动芯片在电流过零点的时候 会存在电流死去,目前德国TMC的芯片推出的SPEREADCYCLE可以完美解决这个问题,比如TMC5160这款芯片可以在开环情况下驱动步进电机转速达到5000RPM 话题转回来 如何做到步进电机高速 ,首先解决电流过零问题,这个问题在低速时候会导致电机抖动与丢步
上图左侧为常规的驱动芯片会在电流过零点时候存在死区,右侧为TMC的专利技术Spreadcycle 电流平滑过零
2.影响电机转速 以及动态性能的第二个因素是电流波形的质量
上图为常规电流波形图
上图为TMC的TMC5160所输出的电流波形图。
以上可以解决步进电机的高速上不去的问题。当然如果采用TRINAIMIC的TMC4361闭环控制芯片步进电机可以达到6000-7000RPM的转速,因为TMC4361在电流环中就实现了FOC控制 关于TMC的详细信息可以登录
www.trinamic.com.cn
上图为常规电流波形图
www.trinamic.com.cn
