为了适应5G移动通信所需的高吞吐率和低延迟要求,业界正在扩展5G通信系统的工作频段到毫米波的范畴。另外为了实现更远的传输距离以及更高的频谱利用率,在系统的收发端需要有支持多个天线阵元(数十或数百)的相控阵波束成型的[url=]视频[/url]天线。另外一方面,研发工程师需要了解5G毫米波系统在各种不同的电波传播场景中各种传播特性,这通常是通过信道仿真设备方式来实现各种所需的场景模拟,但毫米波解决方案的测试和验证设计仍然是该行业进入5G时代所面临的挑战。 在5G毫米波系统中,天线的数量以及带宽都增加了至少一个数量级。这使现有的信道衰落模拟场景不适用于毫米波段的5G通信领域。另外当传统的信道模拟器的架构应用于毫米波5G系统时,其构建所涉及的计算复杂性和成本是难以估量和实现的。 MilliLabs基于其专利架构开发了一套全新的适用于5G毫米波系统的信道模拟仿真系统。该模拟器集成了毫米波信道传输特性模拟和系统对应的RF前端(相控阵天线)的模拟。可以广泛的用于5G CPE和基站的开发测试。包括基于5G平台的应用程序开发,车联网,低延时,超大带宽和超密集的网络测试。从物理层到全堆栈的范围内,完成对5G毫米波系统的研发,原型机,验证,性能的测试解决方案;。 系统的架构高度模块化,可支持不同的基带调制解调器SoC(片上系统)和调制解调器解决方案。另外设备所特有的对RF前端(Massive MIMO天线阵列)的仿真是在系统设计,测试和验证阶段的一种非常有效的手段。采用这种方式可以大大减少开发人员设计人员受到RF多天线前端开发和制造的长周期,高成本的阻碍。 Millilabs的5G 通信毫米波通信信道模拟系统可以实现: - 支持射频前端(Massive MIMO天线阵列)和传输信道的参数模拟; - 支持从UVHF到毫米波的传播特性模拟; - 内置标准的3GPP以及射线追踪的模型库; - 支持最大1024 Massive MIMO的天线矩阵的模拟,包含天线阵元的间距模拟,矢量波束成形; - 相位噪声模拟; - 支持最大的模拟实时带宽2000MHz; - 支持基带或者RF的接口。 嘉兆科技拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等。 ` |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3377 浏览 1 评论
4016 浏览 0 评论
3521 浏览 0 评论
4103 浏览 1 评论
20780 浏览 11 评论
937浏览 2评论
1232浏览 2评论
1139浏览 1评论
1368浏览 1评论
487浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-23 22:46 , Processed in 1.007887 second(s), Total 72, Slave 57 queries .
