ADI 技术
登录
刘英
7年用户
1123经验值
私信
关注
请问AD2S1210,上电第一次返回值0X52,后面读取全为0是为什么?
开启该帖子的消息推送
AD2S1210
寄存器
AD2S1210,原先读取及配置正常,后来动了驱动程序及硬件,发现读数不正常,都又改了回去,但是发现旋变芯片上电第一次数值是有数值的,0X52,但是后面读取的全是0X00,不管配置寄存器,读取寄存器,还是读速度及位置,都是0,望帮忙
刘英
2018-7-24 07:02:56
是串行读取
是串行读取
刘英
2018-7-24 07:17:53
已解决
已解决
heyunfu01
2019-3-7 11:00:24
您好,我也遇到类似的问题,请问您这边是怎么解决的呢?指导一下
2
梁龙营:
我也遇到类似问题,请问怎么解决的
刘凡lf
回复
梁龙营:
请问您解决了吗,我也遇到类似问题
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD2S1210
寄存器
AD2S1210
上
电
第一次
返回值
0X52
后面
读取
全为
怎么解决?
2023-12-08
254
AD2S1210
写入寄存器后第二
次
读出为零的原因?
2023-12-05
345
请问
AD2S1210
数据更新到SPI寄存器的时间,是否是ns级别?
2019-01-22
3041
AD2S1210
报故障
0X
50怎么解决?
2023-12-13
815
AD2S1210
0x
82寄存器读到的始终是
xFF的原因?
2023-12-12
288
关于
AD2S1210
Fault
读取
的问题求解
2023-12-12
219
AD2S1210
报故障
0X
50低于LOS阈值和DOS失配
请问
以下处理对吗?
2018-08-15
6075
AD2S1210
和FPGA通过SPI通信,设置
值
小于
0x
40时,回读时
返回值
不正确怎么解决 ?
2023-12-07
302
关于
AD2S1210
读取
速度寄存器的问题
2018-08-08
6256
请问
AD2S1210
普通模式读位置是
一
个随机
值
正常吗?
2018-09-20
1414
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
