[应用描述]
继电保护系是对运行中电力系统中的设备和线路,持续监测有无发生异常或事故情况,并发出跳闸命令的自动装置。该保护系统是针对电力系统中发生的异常或者故障情况进行检测,发出报警信号或直接将故障进行隔离、切断。继电保护装置必须可以正确区分被保护器件是处于正常工作状态还是故障状态,是保护区内的故障还是区外的故障。想要实现这一功能,继电保护装置需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成,继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。 [供电说明] 继电保护控制板采用开关电源5V或者24V 输出供电,一般5V居多。这5V电压一般会转化为成以下几种电压:3.3V、5V、±12V。其中5V转成3.3V电源模块主要是采用LDO降压,给数字威廉希尔官方网站 MCU供电;5V转5V可以采用B0505S-1W电源模块,给隔离485芯片供电;5V±12V可以采用A0512S-1W电源模块,采集信号的运放供电。 [产品推荐] B0505S-1W 功率:1W,输入电压:4.5~5.5VDC,输出电压:5VDC A0512S-2W 功率:1W,输入电压:4.5~5.5VDC,输出电压:±12VDC |
GMT+8, 2025-1-13 21:07 , Processed in 0.565572 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
