TIwilliam hill官网
李开英
7年用户 239经验值
请问有关C6713芯片BOOT.asm的问题
今天在看C76713一个工程中的BOOT相关的代码时,发现有以下代码,表示没有看懂是在干嘛,还请高手指点一下。
;;  ======== boot_c671x.s62 ========;            .title  "Flash bootup utility"            .option D,T            .length 102            .width  140_text_size      .equ  0x0002D120        _text_ld_start  .equ  0x90001000_text_rn_start  .equ  0x00001000            .sect ".boot_load"                ;地址段定义            .global _boot                        .global _text_size            .global _text_ld_start            .global _text_rn_start                        .ref _c_int00                    _boot:      ;************************************************************************;* DEBUG LOOP -  COMMENT OUT B FOR NORMAL OPERATION;************************************************************************                        ;接下来的4行是在干嘛?完全没用?            zero B1        _myloop:  ; [!B1] B _myloop                              nop  5_myloopend: nop        ;************************************************************************;* CONFIGURE EMIF;************************************************************************        ;****************************************************************        ; *EMIF_GCTL = EMIF_GCTL_V;        ;****************************************************************            mvkl  EMIF_GCTL,A4                ;将EMIF全局控制寄存器基地址低16位写入A4寄存器低16位,        ;因mvkl带符号位扩展,因此该语句必须先于mvkh      ||    mvkl  EMIF_GCTL_V,B4        ;将EMIF全局控制寄存器配置参数低16位写入B4寄存器低16位            mvkh  EMIF_GCTL,A4                ;将EMIF全局控制寄存器基地址高16位写入A4寄存器高16位      ||    mvkh  EMIF_GCTL_V,B4        ;将EMIF全局控制寄存器配置参数高16位写入B4寄存器高16位        ;两条指令并行执行        stw   B4,*A4                        ;将B4值写入A4指向地址存储空间        ;****************************************************************        ; *EMIF_CE1 = EMIF_CE1_V (setup for 8-bit async)        ;****************************************************************            mvkl  EMIF_CE1,A4       ;将EMIF CE1寄存器地址低16位写入A4寄存器低16位      ||    mvkl  EMIF_CE1_V,B4                ;将EMIF CE1寄存器配置参数低16位写入B4寄存器低16位        ;两条指令并行执行            mvkh  EMIF_CE1,A4                ;将EMIF CE1寄存器地址高16位写入A4寄存器高16位      ||    mvkh  EMIF_CE1_V,B4                ;将EMIF CE1寄存器配置参数高16位写入A4寄存器高16位        ;两条指令并行执行        stw   B4,*A4                        ;将B4值写入A4指向地址存储空间;****************************************************************************; copy sections;****************************************************************************        mvkl  copyTable, a3 ; load table pointer        mvkh  copyTable, a3        copy_section_top:                        ;读取一组table信息        ldw   *a3++, b0     ; byte count         ldw   *a3++, b4     ; load flash start (load) address         ldw   *a3++, a4     ; ram start address        nop   2             ;如b0==0,则跳转到copy_done处开始执行                 [!b0]  b copy_done         ; have we copied all sections?        nop   5                                ;copy_loop:        ldb   *b4++,b5                 ;从b4地址所在区域读取一字节数据到B5寄存器             sub   b0,1,b0       ; decrement counter,B0减1 [ b0]  b     copy_loop     ; b0不为零,则跳转到copy_loop处继续执行.                                                        ; 问题:b5只是一个寄存器,这里跳转回copy_loop处,                                                        ; 不是等同于直接把b4指向的数据简直的load到b5,然后全部丢掉了??  [!b0]  b     copy_section_top        ;b0==0,则跳转到copy_section_top处执行  ;接下来的三行是想干什么啊?        zero  a1                        ;将a1初始化为0 [!b0]  and   3,a3,a1                ;如果b0 ==0, 则将3和a3进行位与操作,赋值到a1                ;为什么现在开始搬移数据到a4指向地址中去?而不是在前面83行之前处开始搬移?        stb   b5,*a4++                ;将b5寄存器里的值存入到a4指向地址                ;接下来两行没看懂什么意思啊是?                 [!b0]  and   -4,a3,a5      ; round address up to next multiple of 4 [ a1]  add   4,a5,a3       ; round address up to next multiple of 4;****************************************************************************; jump to entry point;****************************************************************************copy_done:        mvkl .S2 _c_int00, B0        ;        mvkh .S2 _c_int00, B0        ;        b    .S2 B0                                ;跳转到c_init00入口地址开始执行        nop   5copyTable:                                 ; count                        ; flash start (load) address                         ; ram start (run) address                             ;; .text                    .word _text_size                    .word _text_ld_start                    .word _text_rn_start                                                              ;; end of table                    .word 0                    .word 0                    .word 0调用的c6713_emif.s62文件内容如下:
;;  ======== c6713_emif.s62 ========;            .title  "Flash bootup utility"; global EMIF symbols defined for the c671x family            .include        boot_c671x.h62;EMIF Register Addresses for c671x family  EMIF_GCTL       .equ  0x01800000  ;EMIF global controlEMIF_CE0        .equ  0x01800008  ;EMIF CE0control; EMIF Register Values specifically for 6713 DSKEMIF_GCTL_V     .equ  0x000030E0  ;EMIF_CE1_V      .equ  0xffffff13  ;EMIF CE1 Flash 8-bit使用到的头内容如下:
;;  ======== boot_c671x.h62 ========;        .if ($isdefed("BOOT_C671X_") = 0)  ; prevent multiple includes of this fileBOOT_C671X_        .set        1; EMIF Register Addresses for c671x family                 .global EMIF_GCTL         ;EMIF global control        .global EMIF_CE1          ;address of EMIF CE1 control reg.; EMIF Register Values for c671x family        .global EMIF_GCTL_V       ;        .global EMIF_CE1_V        ;EMIF CE1 Flash 8-bit        .endif                ; if BOOT_C671X_ is not defined
以上代码也在附件中。
回帖(4)
李波
2018-7-25 07:46:19
这里要结束指令的delay slots来看,比如下ldb与stb其实是对应的取数与写数的对对操作,但是ldb后有4个delay slot,中间需要4个nop,所以插入了其它一些操作来充分利用了这个空隙。b指令需要5个slot,所以在判断b0为0后可以插入其它一些操作来把a3指针按4字节对齐处理(这里跟boot table 格式有关)。
关于指令的delay slot请参考文档sprufe8。
copy_loop:
ldb *a3++,b5
[ b0] b copy_loop ; setup branch if not done
zero a1
[!b0] and 3,a3,a1
stb b5,*a4++
        http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page
Think Over Before Asking.
http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal
李开英
2018-7-25 07:53:19
关于指令的delay slot ...
所以这段代码的执行流程其实是这样的:
当执行到 ldb *a3++, b5这行时,因为有四个周期的等待,在这段等待时间内,执行了以下四条语句:
zero a1
[!b0] and 3,a3,a1
在执行上面语句时,因为执行到了b指令准备跳转,而该指令需要5个周期的等待,因此,在此等待期间又开始执行以下语句:
stb b5, *a4++
这样理解的对不对?
李开英
2018-7-25 08:07:29
关于指令的delay slot ...
另外,代码最顶端中如下三行起什么作用?
.option D,T
.length 102
.width 140
这三行分别起什么作用?
李波
2018-7-25 08:14:42
引用: zhong211 发表于 2018-7-25 08:07
另外,代码最顶端中如下三行起什么作用?
.option D,T
.length 102
