你好:
使用C6748的MDIO接口读写Lan8700,RMII模式,时钟信号为50MHz。 参照C6748_Startware_1_20_04_01/examples/evm6748/enet_echo进行修改。 代码运行后,执行了MDIOInit()(读数据速率为1M,写数据速率为114M)后,通过示波器测量MDIO引脚,发现以下现象: MDIO引脚测量到6748在不断扫描32个Phy,PhyAddr从0到31,重复扫描。 请问: 1、6748通过MDIO接口扫描32个Phy的现象,什么时候会停止?是扫到硬件的Phy就停止? 2、为什么我这边,代码运行后,MDIO引脚一直有扫描32个Phy的信号? 3、如果是,是我代码中PhyAddr设置有问题,请问我这边应该怎么设置? (参照C6748_Startware_1_20_04_01/examples/evm6748/enet_echo进行修改的) |
3 个讨论
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
146浏览 29评论
769浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 21:08 , Processed in 0.967428 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
