1、汽车电池管理
应用描述:汽车电池管理系统主要用于汽车电池进行在线检测以及实时监控,同时为汽车提供电池电压、电流、温度、等信息,实时地判断电池的运行状态,若出现故障,则及时向系统发送故障信号并报警。汽车电池管理系统主要包含以下功能:电池电压检测、电池电流检测、电池温度检测、电池绝缘性检测、直流模块电流检测、CAN以及232通信。汽车电池管理系统中,绝大多数都是使用一些高功率密度,效率高,稳定性好,高可靠的电源模块或者开关电源。此类电源模块的需求会根据管理功能的不同而不同,后面将有详细的描述! 2、混合动力BMS 应用描述:混合动力汽车采用油电结合的续航方式,不但克服了纯电动不能长时间行驶的缺点,而且还比较节省能源。混合动力汽车BMS系统能实时监测蓄电池的电池电压、电池电流、电池温度以及SOC等参数,使电池能够均衡充放电,发挥电池的最大优势。混合动力BMS系统中同样需要一些高可靠的电源模块,主要要求有:小体积,长期稳定性好,性能优越。 |
888 浏览 0 评论
养生壶主板用的是阻容降压,拆了一个养生壶,自己画了威廉希尔官方网站 图,解释不通,没看明白原理?
13637 浏览 2 评论
3827 浏览 0 评论
7339 浏览 1 评论
全桥LLC的上管驱动芯片14、15总是短路,驱动芯片是那纳芯微的NSI6602A,请问各位前辈该怎么解决,感谢!!
6395 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-9-2 19:05 , Processed in 0.451839 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
