SI高速设计|PCB布线
彭佳豪
11年用户 40经验值
擅长:模拟技术
请问USB2.0眼图不好,手机兼容有问题,请教各位大神应如何改善。
样机与手机通过USB OTG进行数据传输,经测试华为,魅族,三星主流机型均测试OK,与小米手机连接,能识别USB调试,但无法传输数据,
PCB已做90欧阻抗,USB信号通过FPC线(长度24cm,线号4mil),连接到小板,然后使用OTG线连接到手机。
USB测试眼图如下:
尝试方案:使用ti TUSB214 USB信号调节器,仍然无法传输。
请教各位大神出出招,谢谢~
已退回10积分
回帖(7)
jinyi7016
2018-7-26 08:46:22
楼主的USB部分的布线有没有阻抗 匹配,长度是多少
1 举报
  • 彭佳豪: PCB和FPC都有做90欧阻抗匹配,因为是通过FPC线连接的比较长,总长度有28cm左右。
jinyi7016
2018-7-26 09:37:27
这28都是PCB或是FPC上的么,这样,可能FPC上的会有稳定性问题。
彭佳豪
2018-7-26 10:23:38
总长度FPC线25cm(4mil),PCB上走线总长3cm(10mil)。
tianyue100
2018-7-26 15:09:04
USB_P USB_N等长么? 每一次改变USB差分连接理论上应加上共模抑制电感。FPC是有没有屏蔽,如果没有屏蔽是做不到90欧阻抗匹配的,应尽量缩短FPC连接或者用屏蔽线代替。
tianyue100
2018-7-26 15:14:42
回帖后看不到回复记录啊,再来一次。差分是不是等长?FPC是不是两面加屏蔽的?没有屏蔽是不能达到90欧阻抗匹配的,尽量改用屏蔽线代替。理论上改变路径材料就要加共模抑制电感。
彭佳豪
2018-7-31 14:31:29
基本等长,是按照差分线来做的,FPC没有加屏蔽,您说的屏蔽是怎么屏蔽?端口处有加共模滤波器ACM2012。
tianyue100
2018-8-3 10:23:53
问题解决了吗?ACM 2012 - 900?是的话 那扼流线圈没问题,还有线圈下的 pcb 是不是镂空。FPC屏蔽是两侧包裹有接地的导电锡薄膜或铜皮。看不到你上传的图片,”图片来自21ic 未经许可不可引用“。
1 举报
  • 彭佳豪: 此问题已解决,原因是眼图的眼睛睁得不够开,在要求范围的临界点,后面修改了FPC的阻抗得以解决,非常感谢大佬的回答。
