什么是控制系统?控制系统将其系统的未来状态改变为更理想的结果。我们经常使用反馈控制系统(也称为闭环控制),其中命令的结果被反馈到控制系统中。特别是我们正在寻找命令和所需响应之间的错误。如果输出状态没有反馈到控制系统,则称为开环系统。
我最近在机器人专家william hill官网
上提出了一个关于调整电机和理解波特图的问题。许多电机控制软件包都带有调谐工具,可以执行诸如生成波特图之类的操作。这篇文章主要是我对该问题的回复。
仅通过观察电机运动就很难看到系统的频率。系统的频率是您转换时域信号(即,您随时间查看电机运动),并使用傅里叶变换将其转换为频域。将信号转换为频域后,我们可以使用Bode图。波特图帮助我们可视化(传递函数)控制系统响应以验证其稳定性。
随机注意:
假设您知道传递函数,在开环系统中,您可以使用根查找(即找到使等式等于0的值)来检查稳定性(通过确保所有根都是负实数值) 。对于基于反馈的闭环系统,我们可以修改上述内容并用计算机求解(因为数学很难),或者使用波德图来帮助更好地理解控制系统。(我还应该指出你可以使用Routh-Hurwitz来避免复杂的数学运算,这需要另一篇文章...)
通常,Bode图显示输入控制信号的相位和增益(幅度),直到达到频域的输出(命令)。
Bode Plot的部分内容
增益是输入信号和结果命令之间的值的变化。如果你的系统没有增益而且没有损失,那么你将有一条直线水平线,增益为0dB。您通常会在幅度图的右侧看到增益下降(减少)。
频率范围越大,直到它开始下降,表明系统在更多条件下将保持稳定。主曲线中的随机凸起和曲线通常是不稳定的迹象。如果增益增加到无穷大(即大值),这通常是不稳定的迹象,您需要重新考虑控制器设置!如果您有增益峰值,请参阅下面的过滤部分。
快速提醒:从原始时域信号幅度获得dB增益:
带宽是从曲线顶部开始的区域,直到幅度降低-3dB。所以在上图中你可以看到曲线下降到100Hz左右。所以你的系统带宽大约是100Hz。该工具实际上在图像右下角的框中显示了118.9Hz的精确带宽值。控制过去118.9Hz会缓慢或反应迟钝。
阶段描述输入信号和输出命令之间的时移。360的阶段是单个循环。因此,如果您有一个1KHz(即1000Hz)的命令信号,图表中的每个360度将代表1/1000秒(转换频率到时间)或1毫秒。您可以在相图中看到,一旦超出带宽,所需的输入信号将需要更长的时间才能传输到输出信号。
过滤特定频率
通常应用各种滤波器(低通,陷波等)以消除特定频率的谐振。例如,如果您旋转电机并且您看到特定频率的东西开始剧烈摇晃,您可以添加一个滤波器,以便在该频率下增益降低。通常,您应该在没有滤波器的情况下调整电机,并且只在需要时添加滤波器。
验证控制参数
通过在应用步进命令时(在时域中)查看输出波形,可以验证所选增益是否良好; 这有时称为示波器模式。如果在运动开始时存在大量初始振铃(不断变化)或过冲,则您的增益可能会很高。如果初始命令慢慢达到所需输出,则可能需要增加增益。
图表显示常见的调整问题,然后是良好的响应曲线。蓝线是命令,红线是实际的电机输出。
在上面的图像中,从左侧开始,我们可以看到:
1。输出运动超调,当信号稳定到命令时会发出一点信号振铃。稍微超调通常很好,但我们确实尽量减少过冲,同时仍然有一个响应系统。
2.输出响应慢。我们可能希望更快的响应,因此系统将不那么迟钝。当您使系统变得迟钝时,通常会增加过冲和不稳定的可能性。
3.非常不稳定。从一堆振荡开始,然后命令输出大幅增加。我们想避免这个!
最后这个最右边的情节看起来不错。电机输出直接位于指令运动之上,具有非常轻微的过冲(如果你看得很近)。
回帖(1)
2018-7-26 08:41:36
理论性很强,需要有自控基础
理论性很强,需要有自控基础
