电子元器件william hill官网
陈志超
7年用户 130经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 光电显示 EDA/IC设计
请大家给我介绍一款抗震性的继电器,谢谢~
设备上的原来的继电器发现时会出现因为剧烈抖动导致误动作(被释放),本来想用固态继电器结果发现不管是机械式还是固态继电器下面都有一个参数Vibration resistance和Shock resistance ,现在我能找到最大抗震的振幅是6mm 体积比较小,对过流没啥要求,  希望有人用过比这个有更好的抗震性的继电器可以和我分享一下,先表示感谢,顺便请教各位,,,为啥固态继电器竟然有这个参数啊?
回帖(24)
jinyi7016
2018-7-25 19:24:01
引用: 向北c 发表于 2018-7-26 11:09
电流加大不了了。。。是光栅输出的信号接到继电器上,,100ma的样子,我刚才问了欧姆龙的客服,说建议不要超过允许值。。而且没有抗震性好的型号推荐
那还是自己用MOS或IGBT实现吧
王栋春
2018-7-25 21:48:42
楼主用的场所振幅有多大?固态继电器有这个参数恐怕是和后级驱动继电器之类的负载有关
列兵老虎
2018-7-25 22:13:35
不能把继电器单独拿出来,做防震处理么?
记得大汽车开起来震动很大,却从未听说继电器震脱断开。
陈志超
2018-7-26 08:40:22
振幅不能测量,我没有工具测量。。看起来比汽车启动要大
陈志超
2018-7-26 08:41:33
引用: 列兵老虎 发表于 2018-7-25 22:13
不能把继电器单独拿出来,做防震处理么?
我也建议这么做,,可是领导脑子有水,就要固定在设备上,让我来找
jinyi7016
2018-7-26 08:44:01
不知道楼主的继电器的功能与参数是什么样的。、这样的机械结构一般都是会有这种问题的。
可以选择功率大的MSO,或是IGBT进行代替,看看方案可行不
陈志超
2018-7-26 08:47:58
也考虑了,不过为啥固态继电器也有这个参数。。。我自己搭的威廉希尔官方网站 能有人家封装现成的稳定性好吗。。。
陈志超
2018-7-26 08:48:02
jinyi7016
2018-7-26 08:55:26
可能要与他内部的结构有关吧,或你选择的固态质量不好,是哪个型号,哪个厂家的呢
1 举报
jinyi7016
2018-7-26 08:56:11
你可以确定是继电器的问题么,还是威廉希尔官方网站 中其他的部分由于振动而断线,比如说连接线,插件什么的
陈志超
2018-7-26 09:16:27
没有使用过固态 我只是看到固态说明书上有这个参数,现在用的是欧姆龙G5V-2
陈志超
2018-7-26 09:18:07
继电器在一个小盒子封着,,他们为了模拟是不是这里的问题,把盒子拿出来,用木棍去敲打盒子,,发现真的可以使闭合的触点被分开,,虽然时间很短,,但是这个触点是控制急停的。。。会导致停机,
jinyi7016
2018-7-26 09:24:00
木棍去敲打?这时固态还是你说的机械的继电器啊?
jinyi7016
2018-7-26 09:25:06
固态应该是不会的,固态内部没有机械结构,这个参数的意义可能是要问一下厂家,我也没有用过。
陈志超
2018-7-26 09:25:42
机械的  ,用木棍去模拟震动。
陈志超
2018-7-26 09:26:49
有道理 我咋没想到呢 谢谢你 我去问一下
jinyi7016
2018-7-26 09:40:53
引用: 向北c 发表于 2018-7-26 09:25
机械的  ,用木棍去模拟震动。
还想到了一点,你加大继电器线圈的电流试试,也就是加大吸力
陈志超
2018-7-26 11:09:32
8电子爱好者8
2018-7-26 11:10:12
用木棒敲打和实际震动是不一样的吧?还有就是有没有固定的震动方向,最大震动速度等。
