LED光源 检测认证
LED节能灯IEC62722-1,LED模组IEC62717
详情请联系深圳安博检测邹浩根
测试内容:
1.光通量:灯具的初始光通量不应小于额定光输出的90%;
2.光强分布,峰值光强和光束角:
A:光强分布应按照制造商声称,
B:峰值光强由制造商或责任销售商提供时,LED灯具的初始峰值光强应不低于额定光强的75%;
C:光束角值由制造商或责任销售商提供时,LED灯具的光束角不应偏离超过额定值25%;
3灯具效能:IEC/PAS62717 中规定适用于所有LED灯具,灯具效能应由所测得的光通量除以测得的输入功率计算得到,灯具效能应不小于灯具效能的90%;
4.色座标:相应的初始和6000H色坐标值应不超过额定色变化范畴;
5.相关色温:所测相关色温不应超出制造商或责任销售商指定的值;
6.显色指数:对于一个样本中的所有受试样品,测得的显色指数的减少不应大于:对于CRI初始值,额定CRI值的3点;对于2000H试验时的CRI维持值,额定CRI值的4点;
7.流明维持:如果适宜的元件可靠性数据可得到时,试验时间可以从6000小时减少2000小时:
8.耐久性试验:a:温度循环试验;b:电源电压开关试验:在试验电压、电流或功率下,模块应该接通和短开各30s.
