描述:
AP9234是一款由基准电压源、振荡威廉希尔官方网站 、误差放大威廉希尔官方网站 、相位补偿威廉希尔官方网站 、电流限制威廉希尔官方网站 等构成的CMOS升压型DC/DC LED驱动。 由于内置了低导通电阻的增强型N沟道功率MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的应用威廉希尔官方网站 。 另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电压 (VSENSE) 设定为107mV , 因此可减少在RSENSE 端产生的损耗。 AP9234 外围的输出电容可使用陶瓷电容器。并且,采用了SOP8封装,散热性好,可适用于高密度安装高精度高效率的应用 特点: 可自由设置恒流大小:如当设定 RSENSE=143mΩ 时,恒流值是 750mA。 输入范围:2.5~6V 带载输出:2 串(≤9W)LED, 3 串(≤9W)LED 设置VOUT=12V 时,推荐Vin 不低于 3.1V 工作频率:1.0MHz 基准电压:1.25V 消耗电流低 : 静止时 60 µA (典型值) 软启动时间: 2 ms(典型值) UVLO (欠压锁定) 功能:VDD<2.3V 外接元器件 : 电感器、二极管、电容器、电阻 封装形式 SOP8 应用场合: 2 串(≤9W)LED 灯 3 串(≤9W)LED 灯 文章内容原创来自于: 深圳市世微半导体有限公司官网 我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308 |
3080 浏览 0 评论
2116 浏览 1 评论
4676 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-27 00:41 , Processed in 0.571956 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
