ADI 技术
苗雨
7年用户 255经验值
请问单电源运放AD8662可不可以用双运放LM358替换?
在做AD2S1205与旋变通信时,想问可不可以使用LM358来代替手册上的AD8662
附件
回帖(6)
杨杰
2018-7-31 08:22:45
AD8662是一款低噪的CMOS运放,在RDC参考设计里被ADI工程师,选用上了作为激励驱动。
Excitation Buffer
A buffer is typically required to drive the resolver’s low-impendence inputs. This excitation buffer can be implemented in many ways, two of which are shown here. The first circuit is commonly used in automotive and industrial designs, while the second simplifies design by replacing the standard push-pull architecture with a high output current amplifier.
The high-current driver shown in Figure 11 amplifies and level shifts the reference oscillator output. The driver uses an AD8662 dual, low-noise, precision op amp and a discrete emitter follower output stage. A duplicate buffer circuit provides a fully differential signal to drive the resolver’s primary winding.
若项目时间紧,对质量要求更高,建议尽可能按ADI参考设计来做(设计更行业内主流;量产后,还可以获得更好的技术/价格支持)。
苗雨
2018-7-31 08:38:02
Excitation Buffer
A buffer is typically required to drive the resolver’s low-impendence inputs. This excitation buffer can be implemented in many ways, two of which are shown here. The first circuit is commonly used in a ...
嗯嗯,不好意思,因为我周围买了LM358,我也查看了性能啥的,觉得也能用就试了试,后来测出的波形和手册里给的不一样,一直以为自己硬件上的出现问题,现在找了找,好像就是LM358的问题,所以,等AD8662买回来才能知道确定,使用LM358的时候,未上电的时候,波形还是好好地,只要上了12V的电,就会从正弦波办成直流形式,很困扰
陈桂兰
2018-7-31 08:53:35
引用: freexhd 发表于 2018-7-31 08:38
嗯嗯,不好意思,因为我周围买了LM358,我也查看了性能啥的,觉得也能用就试了试,后来测出的波形和手册里给的不一样,一直以为自己硬件上的出现问题,现在找了找,好像就是LM358的问题,所以,等AD8662买回来才能知道确定,使用LM358的时候,未上电的时候,波形还是好好地,只要上了12V的电,就会从正弦波办成直流形式,很 ...
AD8662用在AD2S1205里,是经过验证的威廉希尔官方网站 。还是建议使用AD8662.
苗雨
2018-7-31 09:00:36
确实,把运放换成了AD8662,威廉希尔官方网站 能出正确的波形
